Je m'y attaque !
45 messages   •   Page 2 sur 5   •   1, 2, 3, 4, 5
selasss
Véhicule: 330XDA E91
Re: Je m'y attaque !
par selasss » 05 Fév 2014, 06:23
Vincevy a écrit:Sauf erreur de ma part, je n'ai pas vu de fiches répondant à ma question.
En effet, il n'y a pas de fiche répondant à ta question concrètement, mais si tu cherches un tout petit peu, il y a des fiches sur les shampooings neutres...
http://www.forum-bmw.fr/supernatural-shampoo-t55094.html
http://www.forum-bmw.fr/alchimy7-extremys-t70166.html
Moi j'ai le premier, il est très efficace et surtout, il n'attaque pas les protections en place.
Quel traitement a reçu ta voiture?
Vincevy
Véhicule: E39 >> 530 iA Pack Luxe
par Vincevy » 05 Fév 2014, 07:13
Merci Selass.
Oui j'ai vu les fiches mais comme il y a juste le nom du shampoing cela ne dit rien sur les propriétés physiques...amélioration possible....tu me diras j'aurais pu tout lire !
C'est une entreprise qui m'a fait la rénov légère...je ne sais pas quel type de produits/ marques, ils utilisent...mais pas swisswax, trop cher selon eux...
Ils sont vendeur de produits, j'vais y jeter un coup d'oeil.
Je sais juste qu'ils ont fait une déxydation, un polish et une cire. L'auto est douce au toucher et elle a un perlage.
selasss
par selasss » 05 Fév 2014, 12:29
Vincevy a écrit:Merci Selass.
Oui c'est sûr que juste le nom du produit, c'est pas très parlant quand on y connaît pas grand chose. Mais il faut être curieux! ! Sinon swissvax, c'est une valeur sûre! Certes c'est un peu plus cher mais ça vaut vraiment le coup!!
John50
par John50 » 09 Fév 2014, 13:10
Quoi qu'il en soit tu peux poser une cire sur une autre cire ou même sur ton gs 27
Tant que tu lave correctement ta voiture avant ,
l'idéal c'est de faire une total avec la clay et de poser plusieurs couches d'une traite *15*
Vincevy
par Vincevy » 09 Fév 2014, 21:02
La clay, c'est cette sorte de pâte ?
Ok, je vais donc me procurer cette clay, du shampoing neutre et de la cire. Pour commencer se sera déjà pas mal....
selasss
par selasss » 09 Fév 2014, 21:15
Vincevy a écrit:La clay, c'est cette sorte de pâte ?
Oui, la clay, c'est comme de la pâte à modeler. Par contre, n'oublie pas le clay lub (lubrifiant) pour passer ta clay, sinon, tu vas bousiller ta voiture!
Vincevy
par Vincevy » 09 Fév 2014, 21:20
Oui j'ai vu, il faut faire des petites surfaces mais peut-on passer la clay sur une peinture rénovée ou cela ne va pas enlever la protection ?
De plus j'ai de petites rayures qui ne sont pas parties, j'ai lu qu'on peut faire du westanding.... mais peur de bousiller la carrosserie comme tu dis !
selasss
par selasss » 09 Fév 2014, 21:26
Vincevy a écrit:Oui j'ai vu, il faut faire des petites surfaces mais peut-on passer la clay sur une peinture rénovée ou cela ne va pas enlever la protection ?
La clay enlève tout... Mais si tu es passé chez quelqu'un de réglo, avant d'appliquer une protection, ils ont dû passer la clay. Donc la base doit être saine.
Pour ce qui est du wetsanding, ça commence à être péchu!! Et après, il te faut absolument passer par l'étape du polissage à la machine.
DonFabio
Véhicule: Bmw e46 330i pack m2
par DonFabio » 09 Fév 2014, 21:30
Deja faut savoir quelle type de cire a été posée : carnauba ou synthétique, aprés si tu l'as fait rénover par un pro le seul truc que t'as a faire c d'acheter un shampoing soft de qualité et un quick wax en spray, va pas repasser une cire par dessus
Vincevy
par Vincevy » 09 Fév 2014, 21:41
DonFabio a écrit:Deja faut savoir quelle type de cire a été posée : carnauba ou synthétique, aprés si tu l'as fait rénover par un pro le seul truc que t'as a faire c d'acheter un shampoing soft de qualité et un quick wax en spray, va pas repasser une cire par dessus
Je vais le pro ce qu'il propose en produits et je vous en ferai part.
Existe-t-il des magasins / boutiques de ces produits ou doit-on passer par le web obligatoirement ?
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 23 Mai 2018, 04:36
