jauge d'huile
5 messages   •   Page 1 sur 1
taz
jauge d'huile
par taz » 13 Mai 2012, 19:49
Bonjour , quelque chose me chagrine et je ne vois pas ce que ca peut etre.
J'ai une 323i e36 (moteur M52) en faisant la vidange hier je me suis apercu que le bout de la jauge est rayé et il y a meme des copeaux de plastic au bout de la jauge quand je la retire :?
C'est quoi qui fait ca? 46*
Doit je m'inquieter?
Philippe série 1
Re: jauge d'huile
par Philippe série 1 » 13 Mai 2012, 21:49
A priori pas d'inquiétude à avoir, regarde si ta jauge est en bonne état en haut, car il est possible que tu n'aies plus un des deux joints en haut ce qui ferait que la tige de jauge descende un poil trop bas et touche le fond du carter, c'est à ce moment là que le bout de la tige serait marquée (rayée comme tu dis). Il est possible que sur ton moteur ce soit "normal" à la longue ce marquage (toujours avec la même explication, la tige touche légèrement le fond et s'altère), j'ai eu une 323ti (E36) et il me semble (de mémoire, je ne suis pas sûr) que j'avais la même chose légèrement.
Voilà un avis.
Bonne route *11*
pacorabat
Code VIN: FV39857
Re: jauge d'huile
par pacorabat » 14 Mai 2012, 11:44
Par contre si la jauge descend plus bas, la vérification du niveau est donc faussée :?
taz
Re: jauge d'huile
par taz » 14 Mai 2012, 12:05
Ok merci , j'ai bien les deux joint toriques en haut.
Philippe série 1
Re: jauge d'huile
par Philippe série 1 » 14 Mai 2012, 12:47
Salut Taz,
Je pense vraiment que c'est banal ton truc, sans souci, hormis si en effet le stylet en plastique eétait rogné ++ et délité mais ça n'a pas l'air d'être le cas au vu de ton post.
Bonne route
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
