Jantes pneus 18pouces
9 messages   •   Page 1 sur 1
Fablusso
par Fablusso » 12 Avr 2011, 20:20
Voila avant cette été je vais sans doute changer les jantes et pneus de ma série 1, je pense changer et prendre des 18" au lieu de 17" car sur le site ou je souhaite les acheter elles s'y sont quand 18"... bref, ce qui fais douter de mon achat c'est surtout pour les pneus, les 9/10 des pneus qui sont indiqué sont tous de 225/40/18 Z,Y, ou W etc... et j'ai bien peur qu'une fois le tout monté les pneus frotte sur l'aile, surtout avant, l'arrière ca devrait aller... et encore...
Je voulais savoir si le type de pneu indiqué sur le site était fiable? si non es-ce que vous pouvez m'indiquer quelle caractéristique prendre pour éviter ce genre de problème?
Merci d'avance.
Pour le moment je roule avec du 205/50/17 Z.
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... MG0535.jpg
Je vous met par la même occasion la petite info côté conducteur.
lololea
Re: Jantes pneus 18pouces
par lololea » 12 Avr 2011, 20:43
je supose que tu as regardé mai bon......
dans la portiere tu dois avoir les dimentions constructeur :D
oliv62380
Véhicule: 525D pack M5
par oliv62380 » 12 Avr 2011, 20:56
salut
d'apres ta plaque constructeur la monte maxi a l'avant est de 215/40/18
et la monte maxi a l'arriere est de 245/40/18
donc si tu veux les 4 memes jantes et pneus la monte sera de 215/40/18
ou alors tu a parfaitement le droit de mettre du 245 a l'arriere et du 215 a l'avant avec des jantes de differentes largeur .
cela se fait couramment.
salutations
oliv62380
*59/
Fablusso
par Fablusso » 13 Avr 2011, 12:31
D'accord c'est ce que je voulais savoir olivier62380, merci :)
Donc à l'avant ca sera du 215/40/18, mais pour l'arrière, sachant que les bmw sont à propulsion es-ce qu'il es préférable peux être pour la tenue de route, consommation, vitesse etc... d'avoir des pneus plus large derrière?
Je suis un petit curieux mais c'est surtout pour savoir pourquoi bmw nous offre la possibilité d'avoir du plus large à l'arrière :|
Merci.
oliv62380
par oliv62380 » 13 Avr 2011, 13:11
salut
ben je dirai que plus large a l'arriere c'est mieux pour le look , tenue de route et adhereance meilleures , conso ca joue presque rien .
moi je suis en 235/40/18 a l'avant et 265/35/18 a l'arriere et je consomme 6.9L/100 km.
hesites pas si t'as d'autres questions
salutations
oliv62380
*59/
Veran
Véhicule: Bmw (E46) 320D pack luxe
par Veran » 13 Avr 2011, 13:37
ce qui va changer c'est surtout le prix du pneus!!!!! et bien sur la tenu de route ;)
Fablusso
par Fablusso » 13 Avr 2011, 21:04
Ok *59/ , donc le top ce serai du 215/40/18 à l'avant et 245/35/18 à l'arrière? le problème c'est que sur 4jantes.coom ils vendent les 4 jantes sans doute à l'identique donc du coup... je suis limitée en largeur de pneu dans ce cas là non? :?
La référence des jantes est celle-ci:
BMW > Série 1 E82/E87 > 4JANTES.COM BMW > 908 > 8,5x18'' / 5x120 ET40
Avec ceci il est possible de mettre 215/40/18 à l'avant et 245/35/18 à l'arrière?
Déjà il y a pas E81 je sais même pas pourquoi, j'espère que je pourrai les mettrent :|
Merci :)
foxis6
Véhicule: bmw e90 320 D Luxe B.A
par foxis6 » 14 Avr 2011, 09:50
J'avais en 17 à l'avant 205/50/17 et 225/45/17 à l'arriére...en R.F
Je viens de mettre à l'avant 225/40/18,jante de 8X18 et à l'arriére 255/35/18,jante 8,5X18.
Le prix des 4 pneus livrés en HANKOOK V 12 590€.Ce sont des non R.F
Sur la taille des jantes ,il faut vérifier le E.T,le déport...
A+
eric_82
Véhicule: Bmw M3 E92 DKG
par eric_82 » 14 Avr 2011, 10:53
Kamikaz a écrit:slt les Gars, je tenais à savoir si quelqu'un avait déjà fait installé des 225M sur la 120D,j'ai lu plus haut que cette dernière ne reçoit pas la mm largeur de jante à l'avant comme à l'arrière,certains d'entre vs ont même différentes largeur de jantes;mais à l'achat ne sont il pas identique en toutes dimensions??merci d'avance!!
*007
Bonjour et Merci d'aller te présenter ICI s'il te plaît *16* *60*
Nous sommes le 19 Avr 2024, 19:38
