Jante.
3 messages   •   Page 1 sur 1
complexe
Jante.
par complexe » 22 Juin 2011, 18:22
j'ai une 116i :
115 Chv
Boite 5
jante 16 pouces
Ma question est la suivante:
je peux mettre des jantes 17, 18, 19 pouces ? ou non ? et si oui est ce que ca influence sur la puissance ? et est ce que ce n'est pas bien pour le moteur ?
Merci pour votre rapide réponse.
nikos85
Véhicule: BMW 120i pack sport luxe
Re: Jante.
par nikos85 » 22 Juin 2011, 19:10
Regarde sur la petite etiquette sur la carrosserie quand tu ouvres ta portiere , toute les tailles autorisées sur ton vehicule sont indiquées. pour le reste, plus tu mettra des pneu large et plus tu auras de contact avec le sol donc plus de resistance donc moins d accéleration. apres ca je ne pense pas que ca soit mauvais pour ton moteur . sur des vehicules puissant ca se sent moins mais avec 115cv si tu mets trop gros tu risque de sentire la difference!
foxis6
Véhicule: bmw e90 320 D Luxe B.A
Re: Jante.
par foxis6 » 22 Juin 2011, 22:18
Mettre,tu peux....
Meme du 19... le tout est de savoir si tu veux rester dans les préconisations du constructeur *65*
D'ou voir l'étiquette de gonflage
Aprés plus tu mets gros plus ça rame.
Aussi voir si tu mets des Run flats ou non question de poids et aussi le choix de la jante...
Nous sommes le 26 Avr 2024, 04:59
