Jante série 1 compatible série 3 ? [RESOLU]
14 messages   •   Page 1 sur 2   •   1, 2
bluenic33
Véhicule: BMW 325 Ci (e46) pack business
par bluenic33 » 11 Fév 2015, 15:01
Je compte équiper ma BMW 320d e91 (de fin 2005) de roues hivers. Elle est actuellement montée avec des jantes style 154 d'origine (et des pneus 205 55 16 été). J'ai acheté les pneus hiver (en 205 55 16), et je compte faire l'acquisition de 4 jantes 16 pouces style 229 qui étaient montées sur une série 1.
Ma question porte sur la largeur des jantes et le déport, savoir si je peux monter sans problème ces jantes de série 1 sur ma série 3 ? J'ai lu sur un autre forum que ça pouvait bloquer à l'avant à cause de freins, car la jante n'a pas la même largeur (ou le même déport). Du coup, je suis un peu perdu. Quelqu'un aurait il des infos sur ce sujet ?
Merci à tous (et à toutes) !
Pour info, jantes style 229 que je compte acheter (d'occasion)
Et les jantes style 154 qui équipe ma 320d actuellement
Modifié en dernier par bluenic33 le 21 Fév 2015, 00:54, modifié 1 fois.
toxiic-mpower
Véhicule: Bmw (e46) 316i pack
Re: Jante série 1 compatible série 3 ?
par toxiic-mpower » 12 Fév 2015, 14:53
Salut, pour répondre tous simplement
A partir du moment que ton entraxe est du 5x120 elle sera compatible.
*16* ATTENTION... selon les tailles et les largeur de jantes/pneu, ton pneu pourrait frotter sur les ailes.
j'espère avoir réussi a répondre a ta question.
aminovic00
Véhicule: E91 320d BVA Sport
par aminovic00 » 12 Fév 2015, 16:07
toxiic-mpower a écrit:Salut, pour répondre tous simplement
Ah non, je suis pas d'acccord avec toi! ce n'est pas parce que c'est 5/120 que ca passe. il y a le dport qui est trés important ! tu prens des Jantes d'un E46 avec un ET de 47 ben ca ne passe pas pour une E90 qui est avec un ET de 34 et 37 . Sauf si tu mets des Cales
Bref, pour revenir à ta question bluenic33, des Jantes d'une Serie 1 ont un deport de 42 et ca passe pour une E90. c'est le maximum autorisé
d'ailleurs, j'ai une E91 avec des Jantes "les même que sur la photo) avec un ET42.
Sinon, voilà un site qui t'aidera dans ta démarche : http://www.entraxes.fr/vehicule/BMW/3%2 ... 202011%29/
toxiic-mpower
par toxiic-mpower » 12 Fév 2015, 16:28
j'avais essayer des jantes de 525 tds e34 sur ma 316i e46, et les jantes passait très bien mais comme j'ai dit sur le post attention au pneu il était trop large, s'il les prend en 17 par exemple il faudra ou augmenter la hauteur des pneu ou la diminuer, et faire attention a la largeur des jantes/pneu
EXEMPLE:
s'il les prend en 17 il ne faut pas que le pneu soit plus grand que ceux la 225/45/17
au dessus de sa le pneu sera "limé" par l'aile a cause des imperfection de la route (trou, bosse dos-d'ane...)
et quand il braquera a fond il touchera l'intérieur du chassie
tous dépend des dimension hauteur, largeur, et taille de ta jante
respecte les dimension
en général une jantes en 17 pouces c'est 215/55/17 ou 225/45/17
il est vrai que je n'ai pas mentionné le déport, il faut mettre des cales si ta jantes est moins large ou élargir tes ailes et mettre des calles mais la c'est très chère et donc le mieux est d'en acheter d'autres voila
La question était de savoir si elle ce monté sur une serie 3 donc oui elle ce monte mais prend en compte nos conseil
bluenic33
par bluenic33 » 12 Fév 2015, 21:36
Merci pour vos réponses.
Concernant les jantes que tu as mises aminovic00, tu as dû mettre une cale pour compenser la différence de déport ? ou c'est passé tout seul sans rien ajouter ?
Et si il faut mettre des cales, ça se trouve où ? (désolé, je suis débutant en la matière)
aminovic00
par aminovic00 » 13 Fév 2015, 00:20
bluenic33 a écrit:Salut,
Non , sur mes janteas Hiver 16" avec un déport de 42 ça passe, j'ai pas mis de Cales même si je sens que ça frotte un peu quand je braque à fond.Avec mes jantes été 18" , j'ai un déport de 34 et là c'est TOP
Un conseil, prend des jantes avec le déport qui convient à ta voiture, c'est à dire du 34 ou 37. Et évite les cales, ça abîme ton essieu à la longue
bluenic33
par bluenic33 » 13 Fév 2015, 13:50
Salut Aminovic00,
Merci pour ta réponse !
Par contre, mauvaise nouvelle pour moi, le temps que je me renseigne ici, le vendeur a vendu ses jantes §1
du coup, j'ai regardé sur leboncoin et auprès d'un garage près de chez moi, et j'ai les 3 modèles suivants possibles:
Style 282 - largeur 7 pouces, diamètre 16, ET31
Style 391 - Largeur 7.5 pouces, diamètre 16, ET34 ou ET37 (j'ai des infos différentes sur ce modèle)
Style 115 - Largeur 7.5 pouces, diamètre 16, ET?? (je ne sais pas)
J'ai une préférence pour les modèles 391 et 115. As tu un conseil/une suggestion, sachant que je souhaite avant tout ne pas me prendre la tête pour le montage (pas de cales), pas/très peu de risque que ça touche les amortisseurs ou les étriers de frein.
Merci pour ton aide ²1
aminovic00
par aminovic00 » 13 Fév 2015, 14:03
Ne te prends pas la tête. Prends les Style 391 . c'est le bon déport et en plus c'est pas mal. *98/
bluenic33
par bluenic33 » 13 Fév 2015, 14:24
Ok.
Je vais les prendre.
Je mettrais une petite photo de la voiture avec ces jantes une fois montées ²4
Bonne route à toi ²1
bluenic33
par bluenic33 » 21 Fév 2015, 00:51
Ca y est, je les ai montées. Tout à l'air okay, ça ne touche rien (ni carrosserie, ni amortisseur, ni étrier de freins). Top ²1
Voilà une photo du rendu
  Suivante
Nous sommes le 18 Avr 2024, 15:03
