JANTE AR ABIMER
14 messages   •   Page 2 sur 2   •   1, 2
fred83
Véhicule: BMW 123D M
Re: JANTE AR ABIMER
par fred83 » 22 Jan 2012, 20:36
rabodoporco a écrit:Tu crois qu'il te l'ont fusillé lors du dernier changement de pneu 46* . Tu as remis des runflat?
2 solutions : 1. ils ont monté les pneus et ce sont eux qui on abimé la jante
2. elle etait abimée et quand ils ont monté les pneus il ne mon rien dit
En sachant qu il me l on vendu avec les 2 pneus ar changer et ce sont eux qui les ont changés.
Oui ce sont des runflat.J espere que la jante ne casse pas d un coup .
Bel@
Re: JANTE AR ABIMER
par Bel@ » 22 Jan 2012, 21:45
Je ne pense pas que la jante casse d'un coup, mais même si tu as des run-flat tu risque une crevaison lente à 100% garanti :(
Si tu continue à rouler avec cette jante fais quand même gaffe, il faut tenir ça à l’œil sérieusement!
Cordialement,
Bela *26*
anonyme
Re: JANTE AR ABIMER
par anonyme » 23 Jan 2012, 07:55
3eme solution : tu as taper un trottoir ou un nid de poule après le changement ...
Vue les marques, je pencherai pour cette 3eme option.
En tout cas, cette jante est dangereuse en l'état. Change la ou fait la réparer au plus vite.
fred83
Re: JANTE AR ABIMER
par fred83 » 27 Jan 2012, 19:03
Impossible car le pneu n'a aucune trace de choc et meme pas griffée et un nid de poule tu fais un plat sur la jante .
  Précédente
