Jante alu felée
19 messages   •   Page 2 sur 2   •   1, 2
Desmo
Véhicule: e39 540ia
Re: Jante alu felée
par Desmo » 10 Mai 2014, 17:25
+1 pour la réparer, ce sera moins chère que d'en acheter une neuve.
julien8634
Véhicule: BMW 335i e92
Re: Jante alu felée
par julien8634 » 10 Mai 2014, 17:26
Desmo a écrit:+1 pour la réparer, ce sera moins chère que d'en acheter une neuve.
*21* *21* 2
stef528
Véhicule: . BMW 645CI V8 ET 528 I(E39L6)
Re: Jante alu felée
par stef528 » 10 Mai 2014, 18:20
mycka a écrit:merci pour vos reponse les gas :)
Ces du 17 et j'habite en bourgogne. 58
ces vrai que sa me fait un peu ch** de changer la jante pour sa quoi.
Modifié en dernier par stef528 le 11 Mai 2014, 22:55, modifié 1 fois.
anonyme
Re: Jante alu felée
par anonyme » 10 Mai 2014, 19:18
dans ton moteur de recherche tape ADS jante il fond la réparation de jante et il me semble qu'on ma dit qu'il était correct niveau prix et réparation nickel car a coté de la maison et un pote a moi a fait réparer par contre connais pas les tarif tu peu te renseigner voila
mycka
Re: Jante alu felée
par mycka » 11 Mai 2014, 21:46
julien8634 a écrit:Faut enlever le pneu pour voir jusqu a ou ca va la failure ensuite pour la faire réparer y faudra 30 minutes au soudeur qui te prendra pas plus de 150euros a par si c est un voleur *29* *29* *29* *29*
ok merci. enfaite vos juste que je trouve un soudeur ? sa tiendra le coup tu pense ?
mycka
Re: Jante alu felée
par mycka » 11 Mai 2014, 22:47
Merci pour toute ces adresse :trinque:
Twistered
Code VIN: CC02030
Re: Jante alu felée
par Twistered » 12 Mai 2014, 16:07
Des petites questions quand même, est-ce une jante d'origine? Un réplica? Combien fait la fêlure en longueur? As tu constaté une perte de pression sur ton pneu?
Bon courage :)
julien8634
Re: Jante alu felée
par julien8634 » 12 Mai 2014, 16:19
Une entreprise près de chez toi qui possède un poste a souder l'Alu... tout simplement y vont poncer un peu refaire un cordon de soudure et voila ça va tenir j en ai deja fait dans l entreprise ou je taffé avant *98/
Pas la peine d allez chez des spécialiste de reparation de jante Alu y vont t allumer niveau prix */c3 .... normalement tu doit payer pas plus de 150e sinon c est du vol *29* *29* *29*
deja il faudrai que tu demonte le pneu pour voir la longueur de la failure que ça soit pas trop abusé non plus qu elle soit pas couper en deux *14*
Et comme la dit le modérateur regarder si il y a une perte d air *16* *16* *16* *16*
julien8634
Re: Jante alu felée
par julien8634 » 12 Mai 2014, 16:22
Si par contre ta jante vaut 200e neuf bein change la .... il y a un chois a faire quand meme *16* *16* prix de la réparation pour une jante abimé ou jante neuve *16* *16*
  Précédente
