Installer un régulateur de vitesse
19 messages   •   Page 1 sur 2   •   1, 2
DamSCooL
par DamSCooL » 16 Avr 2010, 20:12
Salut à tous!
J'aimerais installer un regulateur de vitesse dans ma 320d e46, mais j'aimerais avant savoir comment cela se passe ?
Suffit il juste de changer le volant et en installer un avec un bouton régulateur de vitesse ?
Tout est précablé ?
Faut il mettre autre chose qu'un volant multifonction ?
En fait j'aurai voulu changer le volant pour en mettre un a 3 branches et donc en profiter pour avoir le régulateur de vitesse.
J'aimerais avoir plus de précision svp.
Merci à vous !!!!! *009
RSpeed
Véhicule: Bmw (E60) 545i
Re: Installer un régulateur de vitesse
par RSpeed » 17 Avr 2010, 00:10
Salut!
je me suis renseigné chez mon concess pour la meme chose!
D'un il faut changer le volant, c'est un kit avec le meme volant mais avec les boutons en plus et un faisceau, il faut compter 400€ plus la mains d'oeuvre donc en gros 600€!
si tu veux changer carrement de volant pour un plus sport ( ce que je voulais) il faut compter l'airbag en plus soit un cout total de plus de 1200€... j'ai laissé tombé!
2002ti66
Véhicule: 320d
par 2002ti66 » 17 Avr 2010, 00:20
Salut
Sur une 320d de 2003 ph2 150cv ,j ai installé un régulateur.
Je m'étais renseigné chez BM pour savoir si elle était programmée , une recherche sur leur ordi , oui c 'était possible.
Ils me demandaient 400euro
Je me suis trouvé le pad qui s installe sur mon volant 3 branches (le bon coin a 50€)
Sur le net , j ai trouvé le plan, j ai acheté chez BM des petites cosses électriques femelles pour faire le faisceau jusqu'a la base du volant.
Il y a seulement 3 fils (2 au boitier d'éclairage et 1 au calculateur )
Et ces 3 fils vont sur la cosse verte sous le volant (8-9-10 de mémoire)
attention a ne pas la déconnecter sous tension qd on a un air bag
J ai acheté le faisceau du volant au pad (j aurais pu le faire)
Tout connecté , essai et ca a marché du 1er coup
*15*
Voila
DamSCooL
par DamSCooL » 17 Avr 2010, 00:24
Mdr! Merci pour ta reponse! Juste le faisceau fait 400€? On peut le trouver bcp moins cher que chez bm je pense! Ça fait cher! Mais on peut trouver des volant sport pour 300€ sur le net! C'est le faisceau et le branchement qui pose problème!
DamSCooL
par DamSCooL » 17 Avr 2010, 00:29
2002ti66 a écrit:Salut
*15*
Voila
ta l'air de t'y connaitre, mais je pense qu'il faut un minimum de connaissance pour faire ça. Donc en gros ra tout fait toi même! Mais chez bm il demande 400€ pour ca?
2002ti66
Véhicule: 320d
par 2002ti66 » 17 Avr 2010, 08:41
Ce qui faisait 400€ comprenait:
+Le long faisceau de 3 fils venant du calculateur et module des feux jusqu'en dessous du volant
+le petit faisceau 4 fils dans le volant
+ le pad avec les boutons
+et bien sur la main d oeuvre
Ca m est revenu a 70-75 euro et en plus je me suis amusé a le cabler et encore plus a l'essayer et d'autant plus a voir le résultat !
J avais a la base un volant 3 branches avec air bag sans les boutons.
Ensuite je ne sais pas si toutes les 320d sont programmées pour ...
A voir en concession ou alors la passer avec Carsoft ou autre car effectivement on voit bien sur ma 320d que le régulateur est activé
Voir aussi sur Ebay , il y a des kit comprenant les 2 faisceaux électriques et le pad pour une centaine d'euro
A+
DamSCooL
par DamSCooL » 17 Avr 2010, 12:41
Tu vois comment que le regulateur de vitesse est activé avec CARSOFT ? Je possede le logiciel avec le PC pas de souci!
C'est dommage qu'on ne trouve pas de tuto, ca serait super ca semble pas trop compliqué d'après toi!
Tu est de quel coin ? *11*
2002ti66
Véhicule: 320d
par 2002ti66 » 17 Avr 2010, 14:33
du moins , je crois qu on doit le voir avec carsoft.
je le vois avec ediabas.
j essaie de te trouver le tuto que j ai suivi il y a 4 mois quand je l ai fait ...
Si tu as quelques connaissances d'electricité, que tu sais faire une épissure, souder a l'étain et protéger le tout par de la gaine thermo alors ca te paraitra facile.
Sinon, je suis du 66
A+
2002ti66
Véhicule: 320d
par 2002ti66 » 17 Avr 2010, 21:58
désolé pour les modo de ce forum mais voila ou j ai trouvé le câblage
http://www.6enligne.net/html/faq.php?faq=247
A+
E46 Nostalgique
Véhicule: BMW E46 330d pack M1
par E46 Nostalgique » 18 Avr 2010, 05:41
J'ai fait ce montage.
Il faut un minimum de connaissances électriques, mais sinon ce n'est pas bien compliqué.
Savoir dénuder, câbler, sertir...
Désolé mais je n'ai que deux photos floues du montage.
La subtilité de l'opération reste certainement le démontage de l'airbag.
Il y a un orifice de chaque côté du volant. Il faut y insérer un tournevis plat et appuyer sur une tige "ressort".
On trouve facilement un tuto sur le démontage de l'airbag via une petite recherche*20* . **2
Modifié en dernier par E46 Nostalgique le 18 Avr 2010, 11:40, modifié 1 fois.
  Suivante
Nous sommes le 26 Avr 2024, 14:01
