[TUTO] Installer des AVT Intake Scoop e9x
16 messages   •   Page 2 sur 2   •   1, 2
pacorabat
Code VIN: FV39857
Re: [TUTO] Installer des AVT Intake Scoop e9x
par pacorabat » 20 Oct 2015, 18:30
Ça peut effectivement apporter un petit gain sur moteur atmo en dynamique, par contre sur moteur turbo ce n'est qu'esthétique.
Mais j'aime bien le look ! *98/
manuninjamoto
Véhicule: bmw F36 420i pack M
par manuninjamoto » 21 Oct 2015, 06:22
Bougnax a écrit:désolé mais je n'ai pas été assez précis. Les +2°C que tu pourrais avoir se verront avec un remorquage en forte pente avec une temp. ext. autour des +30°C. Sinon, pas de ridque cela ne risque pas de faire chauffer la voiture.... *008
Par-contre, je ne connaissais pas mais je me demande si je pourrais en adapter pour la mienne. Mon Entrée d'air se trouve sur le coté gauche du haricot BMW devant les volets pilotés. Malin pour ramener de l'air sur le filtre à Air. *98/
Je l'ai déjà fait sur d'autres voitures pour ramener de l'air sur le kit d'admission. Cela ne marche que sur les accel. à partir de 70 km/h ou lors des reprises à partir des 100 km/h. Le but étant de créer une légére surpression à l'entrée du filtre à air pour que la demande moteur soit plus vite servie ! Cool le systeme là.... **//5
Cà existe pour e60
http://www.befr.ebay.be/itm/BMW-5er-E60 ... SwHjNV-TO7
Véhicule: BMW E60 530i LCI Sport 272 cv (BVM)
par Bougnax » 21 Oct 2015, 09:52
Merci bien. *98/
Ouai j'ai un peu cherché suite à ton post. Mais 99 euros (j'en ai trouvé à 97 euros), c'est un peu cher pour ce que c'est ! Y'a pas à dire, dès qu'on dit "BMW", tous les prix augmentent..... ²8
Je pense que je vais d'abord essayé d'en faire un en tole d'alu. Maintenant que j'ai l'image, je vais jouer au petit chinois copieur *15*
Sinon même sur un moteur turbo cela a un effet. Lorsque la partie compresseur du turbo aspire l'air d'admission, plus le passage de cet air est facilité et mieux c'est ! Mais c'est sur que ça rajoute pas 50 cv ! juste une réponse moteur et une montée en régime facilité et encore avec un kit d'admission ou un filtre à air haute performance...
pacorabat
Code VIN: FV39857
par pacorabat » 21 Oct 2015, 10:53
Si tu veux un exemple de fabrication maison, Nakamiki en avait fait : 325-ti-i-got-the-six-t45747-270.html#p707936
Bougnax a écrit:Sinon même sur un moteur turbo cela a un effet. Lorsque la partie compresseur du turbo aspire l'air d'admission, plus le passage de cet air est facilité et mieux c'est ! Mais c'est sur que ça rajoute pas 50 cv ! juste une réponse moteur et une montée en régime facilité et encore avec un kit d'admission ou un filtre à air haute performance...
Je ne suis vraiment pas convaincu, car je pense que la pression sera la même en sortie de compresseur, avec ou sans ce système, car elle est régulée par le calculo.
par Bougnax » 21 Oct 2015, 11:31
pacorabat a écrit:Si tu veux un exemple de fabrication maison, Nakamiki en avait fait : 325-ti-i-got-the-six-t45747-270.html#p707936
Merci pour le post. Ouhaou, il a pas rigolé avec la grandeur de la pelle à tarte !
Pour la pression tu as raison mais ces systemes ne sont pas fait pour augmenter la pression du turbo mais pour créer une légére surpression à l'entrée du filtre à air. Cela facilite le passage de l'air et la réponse à monter en régime du moteur est meilleure.
En général, le plus gros gain vient de là quand ton moteur, avec un filtre papier, peine à monter dans les tours (après les 5000 tr/mn) et qu'avec un filtre à air perfo, il monte à la même vitesse sans faiblir....
par Bougnax » 23 Oct 2015, 11:09
Bon ben c'est mort pour moi ! Pas d'écope. ²3 *13*
Sur les LCI, il y a des volets pilotés pour améliorer l'aéro et donc la conso. Je pensais que l'entrée du Filtre à Air était devant les volets (qui sont toujours fermés par défaut) MAIS NON ! Elle est derrière ! Les volets sont juste derrière la grille du haricot ! Dans ces conditions, impossible à mettre une écope de ce genre. Seule solution, allez chercher de l'air frais en bas derrière la grille du bouclier mais là ça devient compliqué ! Tant pis, ma titine se contentera d'un filtre à air perfo....
Je suis rouge de colère
ou vert écolo
je sais plus !
  Précédente
Nous sommes le 21 Juil 2018, 20:38
