Installation régulateur de vitesse
27 messages   •   Page 1 sur 3   •   1, 2, 3
rmuthada
Véhicule: BMW E90 330xd
Code VIN: AE65338
par rmuthada » 19 Mar 2018, 13:46
Bonjour à tous !
Voila je vous explique mon problème.
Actuellement détenteur d'une BMW E90 330xd de 2006, je n'ai pas de régulateur de vitesse dessus.
Je me suis donc dit que je vais en installer un. Je trouve un jour le comodo avec fonction de régulateur de vitesse sur le coincoin et hier je m'y mets. Le régulateur provient d'un E91 330d. J'ai changé ma commande pour les essuies glaces tout de même car l'autre avait la commande pour la vitre arrière, normal pour une E91. *008
Rien de méchant pour installer. Dépose de l'airbag (démontage batterie avant!!), démontage des caches et du volant et montage du nouveau comodo. **//5
Très heureux de moi même, je décide donc de rebrancher la batterie et en espérant pouvoir enfin bénéficier de ce régulateur tant attendu.
*63* A ma grande surprise, rien ne fonctionne sur le comodo (plein phare, essuies glaces, clignotants, etc) sauf les boutons pour l'ordinateur de bord !!
Je branche donc la voiture à ISTA P avec un câble OBD USB classique et là, je ne trouve pas comment faire pour reprogrammer le nouveau comodo. *41*
Est-ce qu'une âme charitable peut m'éclairer à ce sujet svp et mes donner quelques consignes à suivre pour faire fonctionner mon joli comodo qui dort dans mon garage svp ?
Et oui,j'ai dû remonter l'ancien comodo pour pouvoir rouler tranquillou entre-temps *63*
Merci de votre aide.
Ronnie
rmuthada
Code VIN: AE65338
Re: Installation régulateur de vitesse
par rmuthada » 21 Mar 2018, 09:10
Personne pour m'aider ? *63* ²3
Merci d'avance pour votre aide.
Ronnie
professor
Véhicule: Bmw (E92) 335d
Code VIN: P074662
par professor » 21 Mar 2018, 14:41
Je ne l'ai pas fait mais j'ai trouver un lien : http://vmiro.blogspot.fr/p/retrofit-bmw ... ntrol.html
Il te faut ncsexpert si j'ai bien compris
ludo132
Véhicule: E91 330d xdrive
par ludo132 » 21 Mar 2018, 21:26
Codage obliger , as tu la réf de ton commodo que tu as monter car je vais le faire également sur mon 330 E91, merci
ludo132
tu es de quel coin?
rmuthada
Code VIN: AE65338
par rmuthada » 22 Mar 2018, 09:26
Salut à tous,
Merci de vos réponses.
Ludo,
Le comodo que j'ai est précisément pour une 330d e91 de 2008.
Je pense que normalement ça devrait se monter sur la e90. Tout a l'air identique en tout cas (sauf pour l'essuie glace que je vais changer avec le mien).
La référence que j'ai, c'est celle là : BMW LZ 9 121 903-01 / 3OS LK 01 4183 89-05 et sur une autre étiquette / 3OS LK 392 00 2082 13-05
Je suis dans le 25 et toi ?
Merci et bonne journée.
Ronnie
rmuthada
Code VIN: AE65338
par rmuthada » 22 Mar 2018, 09:33
Salut Professor,
Dans le lien, ils parlent de F-Can. **//5
Est-ce qu'avec mon cable OBD2 USB D-CAN, K-CAN je peux effectuer ce codage ?
Je ne risque pas de tout *13* ?? *63*
Si vous avez un peu plus d'explications je veux bien car c'est quelque chose que j'ai un peu peu de toucher... **1
ISTA-P me propose toujours de mettre à jour le firmware de la voiture. Si vous avec des infos là dessus, je veux bien svp ?
Ronnie
ludo132
par ludo132 » 22 Mar 2018, 19:56
je suis sur Lyon, et ton câble est bon , mets toi bien sur D-CAN avec ton câble par rapport a l année, ensuite pour coder si tu as jamais essayer sur un codage plus facile au debut, et penses a stabiliser la batterie lors du codage pour pas que ça plante, car lors des premiers codages c est un peu plus long et la batterie se vide vite
ludo132
par ludo132 » 22 Mar 2018, 19:58
mais je vais bien suivre ton sujet car j ai même projet pour mon 330 E91 aussi, donc si je peux t aider pas de soucis
rmuthada
Code VIN: AE65338
par rmuthada » 23 Mar 2018, 13:46
Salut !
Dommage que tu sois un peu loin (enfin on a des routiers en main donc la distance c'est peanuts *br* ). Déjà je pense que ça doit être la bonne pièce car quand je l'ai branché, j'avais le BC qui fonctionnait bien.
Je vais essayer de suivre le tuto avec NCSExpert mais elle n'est pas complète.
Le tuto ne dit pas ce qu'il faut activer précisément avec NCSExpert. Il dit juste ce qu'il faut activer pour avoir la vitesse du cruise control sur le BC.
Si jamais il y a quelqu'un qui a la marche à suivre exacte je veux bien svp ? *63* ²3 ²3 ²3 *63*
Ronnie
  Suivante
Nous sommes le 21 Oct 2020, 02:28
