installation palette sur bva septronic
33 messages   •   Page 1 sur 4   •   1, 2, 3, 4
328ci
par 328ci » 12 Aoû 2014, 14:04
bonjour tout le monde, je vais demain si j'ai le temps (normalement oui) installé mes pallete au volant a ma boite septronic. je fairait un tuto detaillé ! ;)
romaster
Véhicule: 323cia cab E46
Re: installation palette sur bva septronic
par romaster » 12 Aoû 2014, 23:28
Bonsoir, j'avais déjà vu un tuto, mais je sais plus où, en tout cas ça m'intéresse à fond, si tu fais ça, je pense le faire sur la mienne, j'attends ce tuto avec impatience !
328ci
par 328ci » 13 Aoû 2014, 12:36
oui j'en ai trouvé un aussi (surement le meme) mais le mien sera bien plus detaillé je m'en occupe dans l'aprés midi */c1 et poste ca ce soir
romaster
par romaster » 13 Aoû 2014, 13:50
Ok j'attends ça avec très grande impatience !
bess44
par bess44 » 13 Aoû 2014, 17:48
titi44 la fait il me semble
328ci
par 328ci » 13 Aoû 2014, 20:30
desolé s'il a deja etait fait mais n'ayant trouvé aucun forum qui en avait un trés explicite j'ai voulu en refaire un. donc toutes les photo on etait faite je n'aurait pas le temps de faire le tuto ce soir donc je le ferait demain. je l'ai fait sur la mienne mais j'ai un petit souci ( la piece neccessaire a cette installation ma été vendu HS !!!!!! ce SALE ---- -- ---- .... desolé sa fait du bien enfin bref il faut que j'en retrouve une autre. le tuto sera fait demain ;) sans faute.
romaster
par romaster » 13 Aoû 2014, 20:35
Ah mince pour la pièce :/
On attend le tuto avec impatience alors, et n'hésite pas à nous dire le prix des pièces, où tu les as eu, etc, pour plus de facilité :)
328ci
par 328ci » 13 Aoû 2014, 21:28
la piece necessaire est un interface volant ou bague de volant je ne connait pas trop les nom officel , la piece ou l'on branche les cable du volant. il en faut un venant d'une smg qui a donc la prise pour les pallete cela ce trouve a une centaine d'euro mais est assez dur a trouvé, la mienne ne marche pas, j'avais tester vite fait avec celui d'origine sa marchait nickel mais avait jugé de prendre justement cette piece car c'est ce qui empeche les cable de s'enmelé quand on tourne le volant mais si je n'en trouve pas je pense que je vais devoir trouvé une solution pour le branché avec la piece d'origine, enfin branché s'est fait mais un moyen de pouvoir tourné le volant sans que le cable s'enmele
romaster
par romaster » 13 Aoû 2014, 21:41
Regarde sur Ebay, tu prends la référence de la pièce sur l'ETK, puis tu cherches, tu devrais facilement trouver */c1
328ci
par 328ci » 13 Aoû 2014, 21:45
merci j'en ai trouvé un ou 2 sur ebay mais faut faire atention a autre chose, les cable sont exactement les meme mais ne sont pas au meme emplacement sur la prise (c'etait mon cas avec la prise de ma voiture et celle de la smg. c'est pour cela aussi que je vais essayé d'y mettre celui d'origine. les palettes marchait nickel avec et je viens peut etre de trouver le moyen de ne pas s'embeter avec le cable ;)
  Suivante
