injecteur
25 messages   •   Page 3 sur 3   •   1, 2, 3
khalil559
Véhicule: Bmw (E60) 530d pack luxe
Re: injecteur
par khalil559 » 30 Mar 2018, 11:31
ttb a écrit:
khalil559 a écrit:Je suis d'accord avec toi. Il arrive même que le boitier de préchauffage ne ressorte pas en défaut alors qu'il ne fonctionne pas correctement. *98/
oui *15* mais surtout quand le boitier de préchauffage est HS ou fonctionne mal , il peut ne pas être HS mais mal fonctionner donc pas d'erreur la plus part du temps , il bousille les bougies de préchauffage donc la combustion ne ce fait pas bien, à froid il faut que la chambre de combustion doit atteindre un certain degré c'est le rôle des bougies de préchauffages si la température n'est pas atteinte la combustion ce fait mal donc fumée blanche et ralenti instable jusqu’à que la température soit atteinte
Ah yes, c'est tout à fait ça ! *br*
Hier soir, en sortie de concert, c'était la queue dans le parking souterrain et j'ai intoxiqué tout le monde ! *008
Ca me rassure que ce soit pas l'injecteur.
Le remplacement du boitier et des bougies de préchauffage coute combien à peu près ?
salut
ouais ça pue tu es gèné tellement !!
le boitier de préchauffage sur oscaro il est a 55 euros a peut pres prends la marque beru c'est d'origine bmw , la bougie pièce doit être a 10 euros pareil pour les bougies la marque beru
non les injecteurs c'est permanent si t'aurai un problème le phénomène ne viendrai pas qu'a froid et la fumée serait noir .
clému's
Véhicule: BMW 320D 150cv
Code VIN: PJ40639
Re: injecteur
par clému's » 20 Avr 2018, 13:05
salut
Salut!
Je viens de changer mon boitier moi aussi, mais cela n'a strictement rien changer. J'ai fait un test de retour d'injecteur (malgré qu'ils soit neuf) et il sont parfait! Donc le problème ne viens ni des bougie, ni des injecteurs, ni du boitier... mystère ²²9
ttb
Véhicule: E46 320d Touring pack luxe
Code VIN: PJ55084
Re: injecteur
par ttb » 07 Mai 2018, 11:07
Demande à ton garagiste de supprimer la vanne EGR. Ca m'a couté 50 €.
clému's
Code VIN: PJ40639
Re: injecteur
par clému's » 10 Mai 2018, 10:29
ttb a écrit:Demande à ton garagiste de supprimer la vanne EGR. Ca m'a couté 50 €.
Je suis d'accord avec la suppression de sa vanne EGR, mais cela ne règlera pas son souci...
ttb
Code VIN: PJ55084
Re: injecteur
par ttb » 02 Jan 2019, 16:23
Un petit résumé des interventions après 6 mois :
- révision et vidange en juillet
- remplacement d'une durite entre la vanne EGR et électrovanne en aout : même problème
- nettoyant injecteur de Norauto (de marque Spheretech) dans le réservoir en septembre : même problème
- décalaminage par hydrogène par mon garagiste début décembre : mieux pendant 2 jours mais même problème
- et enfin nettoyant injecteur de Renault directement dans les injecteurs fin décembre : Plus de problème ! *15*
Moralité : Nettoyant injecteur oui, mais pas dans le réservoir !
Pas la peine de changer les injecteurs à 250 € pièce.
Et bonne année ! **//5
  Précédente
Nous sommes le 29 Mar 2024, 01:57
