Info clapets d'admission sur E90
13 messages   •   Page 1 sur 2   •   1, 2
Subi89
Véhicule: ....
par Subi89 » 31 Mar 2014, 00:01
Après quelques recherches sur ce forum et sur le net, je ne trouve rien de vraiment concert sur le problème bien connu des clapets d'admission qui tombent dans le moteur, mais sur les moteurs d'e90 cette fois.
Je sais que c'est un problème assez répandu sur les e46, mais qu'en est il pour les e90 et plus précisément pour les 320D de 2006/2007 moteurs M47 163ch (1er génération de e90 donc).
Faut il également les changer ou ce problème a été résolu ?
Merci d'avance et veuillez m'excuser si j'ai mal recherché ...
dom456
Véhicule: E92 330D Alpinweiss
Re: Info clapets d'admission sur E90
par dom456 » 31 Mar 2014, 09:06
Slt
d après les info que j ai pu trouver a droite et a gauche, le problème de casse a été résolu
Maintenant moi je les ai quand même changé car il ne casse plus mais il fuit et tu te retrouve avec une mauvaise odeur de friture dans la voiture.
J avais 2 bougie de préchauffage de morte j ai donc changé les 6 et j en ai profité pour commander les bouchon des clapets pour les changer en même Temp (n oublie pas les joints)
j ai bien fait car j en avait 1 qui fuyait pas mal
Subi89
Véhicule: ....
par Subi89 » 31 Mar 2014, 10:35
Ok merci pour le conseil.
Les bouchons dont tu me parle c'est des "swirl flap" ? Du coup c'est une modif à faire sois même et pas en garage dans ce cas là non ?
dom456
par dom456 » 31 Mar 2014, 21:02
oui c est bien des swirl flap et moi je l ai fait tout seul
si tu n a pas 2 main gauche çà se fait bien
iliessou
Véhicule: BMW 330i e90
par iliessou » 31 Mar 2014, 23:36
En effet sur ces modèles, ils sont assujettis à des fuites d'huile.
Et de mémoire la fuite peux endommager l'alternateur 46*
francky60
Véhicule: bmw e91 330d
par francky60 » 01 Avr 2014, 19:54
pas l'alternateur mais le demarreur.
bmvorld
Véhicule: E90 330D-E46 330ci -Golf 4 TDI
par bmvorld » 01 Avr 2014, 20:38
j'ai supprimé les clapets car les miens commençaient à fuir.
Je commençais à avoir le démarreur inondé ainsi que le boitier de préchauffage et tout le reste à coté.
Et bien sur, mon moteur assez sale.
Mon véhicule a que 126000 kms.
Donc par sécurité je les ai viré et j'ai mit des jolis bouchons en alu que j'ai acheté sur eBay.
Dans tous les cas ,de la manière que j'ai opéré , je peux tout remettre d'origine à tout moment.
voir mon tuto
suppression-des-clapets-d-admission-t75865.html
Modifié en dernier par bmvorld le 01 Avr 2014, 21:03, modifié 3 fois.
iliessou
par iliessou » 01 Avr 2014, 20:57
francky60 a écrit:pas l'alternateur mais le demarreur.
*98/
Subi89
Véhicule: ....
par Subi89 » 02 Avr 2014, 12:10
C'est fou quand même que le retrait de ces clapets n'agissent pas sur le fonctionnement moteur.
J'étais apprenti ingénieur chez PSA et il faut dire que vu les économie qu'on cherchait à faire, la moindre pièce "inutile" était retirée... Là pour ces clapets je me demande bien pourquoi ils le laissent alors que pour la 318d je crois qu'ils les ont retirés...
I
bmvorld
par bmvorld » 02 Avr 2014, 13:18
Oui c'est bizarre
Sur la E46 330d boîte mécanique que j'ai eu, je n'avais pas de clapets d'origine.
Et mon ami qui a le même moteur que moi, mais lui en boîte auto, avait des clapets. 46*
  Suivante
Nous sommes le 20 Avr 2024, 01:44
