"Incompréhensible" Problème de gicleur lave glace e60
4 messages   •   Page 1 sur 1
lascalpem
Véhicule: E46 - 330d pack luxe
par lascalpem » 02 Juil 2016, 11:00
*63* Bonjour à tous
Voilà mon problème mes gicleurs de lave glace du pare brise ne vaporise plus sur le pare brise, mais font des jets qui ne monte pas plus haut qu'un tiers du pare brise en bas.
J'ai changé la pompe, (même 2 fois), j'ai changé le tuyau qui va de la pompe aux gicleurs, j'ai changé les gicleurs eux même,
j'ai nettoyé le réservoir et le filtre et malgré tous ça c'est toujours pareil !!!
Par précaution j'ai même branché la pompe en direct + batterie au cas ou il y aurait une sous tension.
Ça fait des jets sur 1/3 du pare brise mais ça ne vaporise pas sur l'ensemble du pare brise.
Je suis quand même allé chez Bmw pour leurs expliquer mon problème et eux même ne voient pas d’où ça peut venir en me confirmant
que eux ils auraient fait la même chose que ce que j'ai fais.
Ils m'ont mêmes confirmer que ce n'était pas là peine que je leurs amène la voiture il ne ferait rien de plus.
Je suis perdu quelqu'un aurait t'il eu le même problème que moi ou une solution à m'apporter?
Merci de votre aide.
kosmetik1
Véhicule: BMW E61 525D touring
Code VIN: B424419
Re: "Incompréhensible" Problème de gicleur lave glace e60
par kosmetik1 » 02 Juil 2016, 11:32
bonjour,
je vais essayé de t aider, le gicleur est réglable, en lui même, mais chiant de chiant, tu doit prendre une aiguille et l’introduire dans le gicleur, celui est réglable dans tout les sens. mais attention, il ne suffit pas juste d envoyer le jet sur la vitre, il aussi que tu prend en compte quand la voiture roule sinon a grande vitesse ton jet sera soit très bas ou bien au dessus de la voiture, ou sur le véhicule a coté de toi ²²5 . je ne connais pas le model de ton gicleur, mais c'est comme ca sur tout les autres vehicule, ou presque...c'est titre d information que je te donne a essayer. j'espere t avoir aider.
lascalpem
par lascalpem » 02 Juil 2016, 16:55
Merci kosmetik1
Mais mes gicleurs ne se règle pas, j'en ai même démonter un ancien.
Voila les modèles de gicleurs:
kosmetik1
Code VIN: B424419
par kosmetik1 » 02 Juil 2016, 17:53
je comprend ta celui avec un bec qui chauffe,
.si BMW t envoi bouler, ca va etre dur de t aider, au pire prend un ancien et perce avec un petit foret et regarde ce que ca donne ( t augmente le debit rien d'autre), ne rebranche pas la partie électrique. et fait des essaies.
L'experience ne coûte rien, juste a nous faire part du retour si ca marche ou pas.
Nous sommes le 19 Jan 2018, 06:23
