Impossible de démarrer problème de batterie ou autre ?
8 messages   •   Page 1 sur 1
touf38
Véhicule: 325d pack luxe E91
par touf38 » 24 Déc 2015, 17:17
Slt à vous tous a votre avis problème batterie? ou autre?
sachant que cela le fait uniquement moteur froid à chaud elle galère moins...
Ou peut-etre les bougies etc....
Ce n'est pas ma voiture au sinon je l'aurai emmener pour faire tester la batterie...
Voici une vidéo montrant le dysfonctionnement:
https://drive.google.com/a/delerce.fr/f ... =drive_web
Merci à vous de votre aide
momar66
Véhicule: Bmw (E60) 530d pack M
Code VIN: B630824
Re: Besoin d'aide les amis
par momar66 » 24 Déc 2015, 17:33
Batterie pour commencer ou ton démarreur est dans les choux!
pouyoux
Véhicule: BMW (E46) 330CD ph2
Code VIN: PJ91588
par pouyoux » 24 Déc 2015, 19:40
*21* pour la batterie qui est soit déchargée (dans ce cas alternateur à tester), soit morte
touf38
Re: Impossible de démarrer problème de batterie ou autre ?
par touf38 » 31 Déc 2015, 16:25
https://drive.google.com/a/delerce.fr/f ... =drive_web merci les mais pour vos réponses voici une petite vidéo avec un voltmètre...
Du coup sa semble être la batterie non? (je n'y connais rien donc si vous voyez des incohérence dans les valeurs dite moi merci)
david330d
Véhicule: bmw 330 d pack individual
par david330d » 31 Déc 2015, 16:53
pour ma part je ne pense pas a ta batterie car ton voltmètre indique une bonne tension ...regarde plutot le démarreur
touf38
par touf38 » 31 Déc 2015, 18:26
Merci david pk j'ai pensé a la batterie car avec un booster elle a démarré de suite! (la batterie à bientôt 6ans)
touf38
par touf38 » 05 Jan 2016, 14:18
petit up les amis voici avec un bmw scanner les erreurs sortis pouvez-vous m'en dire plus...c'est assez urgent svp...
BMW Scanner v1.4.0.7 (14.01.2009) - P.A.Soft, 2008 HW: V144Bn9 Time: 10:58:42 05/01/2016
FA coding : /-------- IKE --------\ /-------- LCM --------\
Chassis : E46 E46
Model : 330d 330d
Type key : EX91 EX91
Engine : M57D30 M57D30
Gearbox : Automatic Automatic
VIN : JW98364 JW98364
Time criterion : 0903 0903
Paint code : 0A07 0A07
Upholstery code : N6HC N6HC
FA-stream : 024194139545BF978651 024194139545BF978651
421417B96A2341041041 421417B96A2341041041
04104104104104104104 04104104104104104104
1042118E149055245049 1042118E149055245049
44125194964526504D04 44125194964526504D04
935584D8594413511454 935584D8594413511454
4935126144D15174D465 4935126144D15174D465
45504954185524154925 45504954185524154925
53515518555416411590 53515518555416411590
6565506104584D261545 6565506104584D261545
85936176594556574848 85936176594556574848
A6939000 A6939000
# CLEAR DTCS START
Unit BMWTNR HW SW-FSW CI DI BI/VI Date Odometer VIN ADFG Algorithm
DDE* -> 7.793.540 10 100.1.0 0E 0020 0059 01.04 - JW98364 000000 DDE5.0 M57TUE E46/E83
EGS -> 7.532.988 29 88 00 10 60 04/04 135560 km WBAEX91020JW98364 000000 GS20
EWS -> 6.905.666 03 08 81 81 07 03/04 135562 km WBAEX91020JW98364 FFFFFF EWS3
ABS* -> 6.765.452 01 0.0.112 12 0006 0006 01.04 - EX91020JW98364 3D8364 DSC E46,R50,E85
LEW -> 6.760.232 04 04 01 30 60 49/03 - JW98364 008364 LWS5.1B
A/C -> 4.126.707 36 18 17 33 0E 05/04 - - 008364 IHKA E46 PU 03/2003
SRS -> 6.933.238 10 33 32 09 14 05/04 - JW98364 000000 MRS4
IKE -> 6.940.871 30 36 08 54 13 05/04 135562 km JW98364 02FFFF M35080 - 2 (E46R)
LCM -> 6.936.823 25 36 35 30 14 05/04 135500 km JW98364 3D0000 HC912 - 4 (LSZ2)
ZKE -> 6.932.369 10 31 04 41 13 04/04 - - 018364 ZKE5
PDC -> 6.921.415 02 17 03 01 01 04/04 - - 018364 PDC E38/E39/E46/E53
RAD -> 6.934.649 03 86 02 39 12 05/04 - - 008364 Radio ZIS/BM/MIR
SZM -> 6.925.501 02 04 20 20 78 51/03 - - - SZM E46
VID -> 6.936.096 02 10 02 05 13 04/04 - - 008364 Videomodule 5 I-Bus
NAV -> 6.942.908 10 00 08 06 14 06/04 - - - NAV MK4
VMGP -> 6.942.908 10 00 08 06 14 06/04 - ....... 008364 VM Graph-part
BMBT -> 6.934.410 46 40 00 51 11 50/03 - - 000000 BMBT WideScreen E46
SHD -> 6.928.756 B4 19 04 04 78 04/04 - - FF8364 SHD E46/R40/R50
# USER INFO FIELDS
Unit Date VIN Odometer Assembly Software Service Dealer Tester Program ver.
DDE* -> 11.02.04 WBAEX91020JW98364 0 km 7.793.926 7.793.927 7.790.898 012321 42324 0083810A9A2B
EGS -> 11.02.04 WBAEX91020JW98364 0 km 7.535.034 7.535.035 1.000.000 012321 42324 -
# ERRORS IN UNITS
Unit BMWTNR HW SW-FSW ERRORS / SHADOW-MEMORY ERRORS AFTER CLEAR
DDE* -> 7.793.540 10 100.1.0 4 errors / no errors 4 errors / no errors
EGS -> 7.532.988 29 88 no errors
EWS -> 6.905.666 03 08 no errors
ABS* -> 6.765.452 01 0.0.112 3 errors 3 errors
LEW -> 6.760.232 04 04 no errors
A/C -> 4.126.707 36 18 no errors
SRS -> 6.933.238 10 33 1 error / 1 error 1 error / 1 error
IKE -> 6.940.871 30 36 no errors
LCM -> 6.936.823 25 36 no errors / no errors
ZKE -> 6.932.369 10 31 no errors / no errors
PDC -> 6.921.415 02 17 no errors
RAD -> 6.934.649 03 86 no errors
SZM -> 6.925.501 02 04 no errors / 1 error no errors / no errors
VID -> 6.936.096 02 10 no errors / no errors
NAV -> 6.942.908 10 00 no errors / no errors
VMGP -> 6.942.908 10 00 no data
BMBT -> 6.934.410 46 40 no errors
SHD -> 6.928.756 B4 19 no errors
# ERRORS DETAILS - DTC(hex)/PARAM(hex)
DDE* -> 4212/64 - Glow plug cylinder 1
4222/64 - Glow plug cylinder 2
4242/64 - Glow plug cylinder 4
4252/64 - Glow plug cylinder 5
Errors after clear:
4212/44 - Glow plug cylinder 1
4222/44 - Glow plug cylinder 2
4242/44 - Glow plug cylinder 4
4252/44 - Glow plug cylinder 5
ABS* -> 5E24/A0 - Pressure sensor 1/2 not plausible.
5E21/A0 - Pressure sensor 2 electrical faulty.
5E40/A0 - Steering angle sensor Signal not plausible, Offset.
Errors after clear:
SRS -> 05/22 - Side airbag, front left door, resistance too low
Shadow-memory:
05/20 - Side airbag, front left door, resistance too low
Errors after clear:
Shadow-memory:
SZM -> Shadow-memory:
05/01 - Seat heating Lower voltage recognised
Errors after clear:
Shadow-memory:
no errors
# CLEAR DTCS END
darma12
Véhicule: BMW 330cd
Code VIN: PJ83431
par darma12 » 05 Jan 2016, 19:44
Salut c'est tout simplement t'es bougie de préchauffage qui son hs remplace les et vérifie aussi ton boîtier de préchauffage. *008
Nous sommes le 24 Avr 2024, 10:40
