I got the six !! 325ti inside
46 messages   •   Page 3 sur 5   •   1, 2, 3, 4, 5
e46ci
Véhicule: E30 318 IS FULL STOCK
Re: I got the six !! 325ti inside
par e46ci » 05 Mai 2012, 09:29
hello !!
belle auto........mais *bsr*
*98/
nakamiki
Véhicule: M5 E39 +318ti MK Turbo + M3 e46
Code VIN: patator
par nakamiki » 08 Mai 2012, 11:38
petit rayon de soleil hier....coup de karcher de rigueur et donc voici qq photos de la petite avec legende à la suite :
calandre black (matte) + cligno OEM blanc + ampoule orange chromée... baguette titan line rénovée car grattées.
feux OEM ph2 + baguette rénovées + embout echappement OEM BMW
jantes BBS CH black replica en 8x18, pneus nankang NS2 en 225 au carré (suffisant pour le quotidien sachant que j'ai un train de pneu hiver), repetiteur black . je trouvais pas en monte asymétrique dans le design qui me plaisait et j'ai pas voulu sacrifié le look général pour ce détail de puriste ni lacher 1000€ de plus pour avoir des veritables BBS CH ad-hoc.
ma petite qui "gambade" dans la verdure....heureuse car fraichement vidangée moteur + boite + pont + tt les filtres (y compris habitable).
5W40 Castrol magnatec LL04 + mecacyl CR
boite MF-LT2 idem ///M avec mécacyl HY rouge
pont 75W90 "norauto" + macacyl rouge (pas besoin de plus c'est un pont ouvert et pas un autobloc)
mode "kangourou" car suspattes OEM pour le moment **1
programme des 3 prochains mois =
-montage triangles Meyle HD
-montage biellette barre Stab Meyle HD
-SB train AV powerflex
-durits avia + vidange au RBF600
-toit refait en covering noir brillant (style mini pour madame ...elle va frimer avec ses copines avec ça !)
-elargisseur AR pour rentrer affleurant à l'AR
programme à 6 mois=
-glastint light intégrale (toujours dans la lignée gris/noir "soft racing")
-Hualingan
-qq éléments intérieur de "bon gout"
-reniflard d'huile dans le séparateur de vapeur à faire
-6x bougies
-para complet
-rétro M3 E46 black et pas ton caisse comme ça serait "attendu"
programme à 1 an voire plus=
-fignolage chassis (SB train AR à voir +?? ?)
-suspension -30mm devant ( B8 retarés + ressorts ? + coupelles reglables)
-gavage en air des freins AV + boite à air
-4pneus en semi slick pour track days locales avec les potos
y'aura peut etre entre 2 un programme de préparation "surprise" dont je ne vous dit rien....vous verrez bien...
voila elle commence à ressembler à une voiture qui me ressemble, pourtant pas de modif profonde. D'ailleurs ce leger restylage à donné des envie à des potes à moi et ils ne voient plus la compact comme la "BM moche aux feux chelou" *42*
c-l_316
par c-l_316 » 08 Mai 2012, 12:32
magnifique ta 325!
dommage que sur la photo on arrive pas bien a contempler ces magnifiques jantes.
petite question de novice en meca:
je vais faire ma vidange de boite prochainement, mais ça apportes quoi en plus de faire la vidange du pont ??
nakamiki
Code VIN: patator
par nakamiki » 08 Mai 2012, 12:42
Au jour le jour : rien !
C est purement preventif.... C est idem a la vidange de boite sur l operation.
par contre l'ajout du mécacyl est top dans la boite pour eviter les rapports qui accrochent (encore que 316/318 et 325 c'est pas la même boite... celle des "petites" est plus douce à la base). un vrai bonheur une fois vidangée et traitée.
mon pote qui a une A3 de 1ere génération (dont la boite est plus digne d'une clio 2 commerciale que d'une audi) etait ecoeuré quand je lui ai fait testé *008 . du coup il comprend mieux mon aversion sur l'A3 1ere gen (c'est pas faute de lui avoir donné sa chance...)
shifter
par shifter » 09 Mai 2012, 11:24
*98/ merci pour les pix'
SVP ? des infos au sujet de l'embout OEM ? prix ? référence ?
merci :geek:
pacorabat
Code VIN: FV39857
par pacorabat » 09 Mai 2012, 14:27
Joli boulot ! J'adore l'idée du projet ! *br*
Shfit : pour les embouts, de mémoire, c'est dans les 75€ la paire.
D'ailleur comment s'est passé le montage nakamiki ? Tu as pu les glisser jusqu'en "butée" ?
shifter
par shifter » 09 Mai 2012, 18:03
ok.. lu pour l'indication du prix ;)
ça fait son prix en grammes :D
nakamiki
Code VIN: patator
par nakamiki » 09 Mai 2012, 18:17
oué dans les 70€ la paire....
glisser en butée....heu si on veut ! si leur bourinner la gueule à coup de maillet plastique t'appelle ça glisser, alors oui *14*
mais c'est pas les 1er que je monte, je connais la musique avec ces bidules.
la petite vis à la con qu'ils mettent avec, faut la dégager elle rend le montage encore plus impossible. à la limite (mais vu comment ça sert pour moi inutile) si tu es parano une vis autoforeuse par le dessous pour fixer l'ensemble.
pacorabat
Code VIN: FV39857
par pacorabat » 09 Mai 2012, 18:25
Quand je dis "butée" je veux dire que l'arête du tube va bien au fond de l'embout. Regarde mon montage, on voit à l'intérieur des embouts qu'ils ne viennent pas à fond sur les tubes (et je ne pouvais aller plus loin car mes tubes sont très légèrement coudés) :
nakamiki
Code VIN: patator
par nakamiki » 09 Mai 2012, 18:43
moi ça vient bien sur le bord roulé interne.
quand tu le présente faut l'orienter au poil de cul car le bidule est legement oblong comme la sortie, si tu le tourne alors il va pas au bout ...
regarde sur ta photo, la soudure centrale on voit qu'elle est pas centrée, le petit jour en bas semble confirmer ce que je dis. Sinon mets une cale en bois entre 2 et tape sur la cale franco
ça doit etre la 4eme paire que je monte, les 1ers sur mon E36 j'avais eu le même pb. j'avais pu les tourner avec une clé à sangle avant qu'il soit trop loins.
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 24 Avr 2024, 20:29
