Huiles pont
22 messages   •   Page 3 sur 3   •   1, 2, 3
yvesc
Véhicule: Bmw F31 330xd M
Code VIN: K182003
Re: Huiles pont
par yvesc » 19 Nov 2017, 19:45
A toutes fins utiles, je communique les volumes d'huiles des ponts Av et Ar de ma F31 330xd. Vidange faite à la seringue sur le pont arrière et mesure de la qté vidangée. Remplissage jusqu'au débordement.
- Pont arrière : Environ 1 litre
- Pont avant : Environ 500 ml
Huile utilisée : Syntrax 75w90 Longlife
A noter également pour le pont avant. il faut déposer l'écran aérolique sous le moteur puis la tôle et pour finir écarter l'écran d'isolation du carter d'huile moteur afin de ne pas en mettre partout. Les vis de la tôle ne fixent pas la barre anti devers.
L'accès au bouchon de remplissage est restreint mais est possible sans problème dans l'axe de la transmission en passant entre cette dernière et le petit écran plastique qui l'entoure. Le remplissage à l'aide d'une canule coudée et d'une seringue se fait ensuite sans problème. Temps d'intervention tout compris pour le pont avant seul (pour moi) = environ 2 heures.
Le pont arrière n'est qu'une formalité compte tenu de son accès (Pas plus de 30 minutes)
Tikaf
Véhicule: Bmw e39 520d pack luxe
Re: Huiles pont
par Tikaf » 05 Juil 2019, 17:38
La contenance du pont arrière pour un 520d e60, c'est bien 1 litre ?
  Précédente
Nous sommes le 26 Avr 2024, 01:10
