Hesitation 335d ou 335i
98 messages   •   Page 10 sur 10   •   1 ... 6, 7, 8, 9, 10
RSpeed
Véhicule: Bmw (E60) 545i
Re: Hesitation 335d ou 335i
par RSpeed » 02 Jan 2014, 22:12
J'ai roulé pour faire mes courses toute l'après midi avant des poses entre chaque magasin ou autre et j'ai pas dépassé une fois les 84°c.
La moyenne ce situai a 75°c. A chaque grosse accélération, comme pour monter sur autoroute, j'arrivai a 83/84°c et dès que la vitesse était stabilisée au régulateur, je redescendais a 70°c sur autoroute et 75° sur les autres routes.
Faut t'il pour autant en conclure un problème de thermostat?
stph57
Véhicule: BMW E91 330 XDa Luxe
par stph57 » 03 Jan 2014, 08:29
C est sur et certain que ton thermostat moteur est mort. C'est ce qui peut expliquer en partie ta surconsommation. Profite également de remplacer le thermostat d'Egr. Le thermostat doit continuellement stabiliser la température à 88 C afin de pouvoir lancer une regeration du Fap. Va savoir peut etre que ton Fap est à la limite du colmatage engendrant une surconsommation.
RSpeed
par RSpeed » 03 Jan 2014, 14:40
A tout hasard, aurais-tu un schéma montrant ou ce situe ce fameux thermostat moteur? J'ai bien trouvé celui EGR mais rien sur l'autre... merci d'avance.
Je commande ça sur Oscaro...
only_36
Véhicule: Touring E91 330xD
par only_36 » 03 Jan 2014, 14:41
Va voir dans le post sur le filtre a particules, il y a les tuto et les photos a la fin.
stph57
par stph57 » 03 Jan 2014, 21:53
RSpeed a écrit:A tout hasard, aurais-tu un schéma montrant ou ce situe ce fameux thermostat moteur? J'ai bien trouvé celui EGR mais rien sur l'autre... merci d'avance.
Ci joint le lien pour le remplacement des 2 thermostats
remplacement-thermostats-moteur-et-d-egr-t64739.html
RSpeed
par RSpeed » 04 Jan 2014, 00:06
Merci! Excellent ce topic...
PIERRE1969
Véhicule: scooter 400
par PIERRE1969 » 05 Jan 2014, 16:24
RSpeed a écrit:Merci de me narguer :p *59/
ben oui, ça me fait beaucoup aussi...
Première vérif. aujourd'hui, nettoyage du filtre Bmc qui était déjà monté sur la voiture. Plein d'insectes et autres saloperies donc un bon coup de soufflète mais pas nettoyé avec du produit donc je vais faire une recherche pour savoir comment on fait pour nettoyer efficacement ce type de filtre...
Un downpipe est en commande et la vidange de boite prévue le 30/12.
J'espère que cela va changer quelques chose car mon concess était septique! En gros si je consomme ça, c'est parce que je dois consommer ça... pas top comme réponse. Quand je lis certains qui tournent entre 7 et 8 litres, ça fait bizarre 46*
J ai aussi acheté une 335d pack M full option .... Pas de sièges cuir mais toit ouvrant panoramique et palettes o volant
et plus toute les autres options comme toi ...
Je consomme aussi dans les 10/11 litres de gasoil ....normal je fais quand même de la ville ....
Par contre ceux qui t annoncent du 7 l et bien ils doivent faire uniquement de l autoroute a 100kms/h sinon c est
absolument impossible ..... La voiture a 3000 cc et fait presque 1800 kgs ..... Donc faut pas rêver !!!!!!!!!!!!!!
PIERRE1969
par PIERRE1969 » 05 Jan 2014, 16:30
  Précédente
Nous sommes le 25 Avr 2024, 17:45
