help : vitre arriere ne remonte plus
14 messages   •   Page 1 sur 2   •   1, 2
mzcla
par mzcla » 06 Jan 2014, 18:50
Bonjour à tous ,
je me tourne vers vous pour résoudre un soucis sur mon e90 .
La vitre arrière droite ne veut plus remonter : elle remonte d'un demi centimètre et redescend aussi tôt .
Sauriez vous de quoi cela peut il venir et comment l'arranger ?
Merci d'avance pour votre aide !
aigleblanc11
Véhicule: >Bmw (E92) 330XI pack luxe
Code VIN: PS99135
Re: help : vitre arriere ne remonte plus
par aigleblanc11 » 06 Jan 2014, 19:01
Sur ma bmw e90 de 2006 j'ai eut le même problème vitre arrière droite qui restée en bas et qui remontée plus mon garagiste a changé le bras et conservé le moteur .
maintenant quand je descend la vitre il faut que je fasse plusieurs impulsions pour qu'elle remonte ce qui m'a evité de changer le moteur qui est pas donné.
*23*
allmontana
par allmontana » 06 Jan 2014, 20:21
Oui soit le bras hs ou jute une reprogramation suffit...
Autom39
Véhicule: Bmw E91 330xd
par Autom39 » 30 Jan 2014, 23:03
Bonsoir,
Juste pour dire que moi aussi je rencontre le même problème sur E91 2007.
Mon analyse est plus vers un jeu dans le guidage de la vitre qui fait qu'elle a tendance à s'incliner dès la commande de remontée et l'effort trop important provoque le déclenchement de l'anti pincement qui fait redescendre la vitre.
Voilà, problème en attente de mon côté...
moimoi
Véhicule: 330 xd (E90)
par moimoi » 05 Fév 2014, 16:31
Je ne sais pas si ça peux aider mais voici mon expérience...
Possesseur d'un 330xd 2006, en remontant la vitre arrière gauche, il y a eu un bruit de "grincement" et de "casse de verre" et la, la vitre ne voulait plus rien savoir.
Donc remonter de la vitre manuellement et blocage de celle ci avec du papier entre les joints.
Démontage de la garniture de porte et bien-sur, la pièce en plastique qui retenait le câble était cassée et comme j'avais aussi tenté de remonter et descendre la vitre, la roue en plastique autour de laquelle s'enroulait le câble avait aussi été abîmée.
Kit de réparation trouvé sur la bay moyennant 20~30€
Apres la repose, plusieurs essais et redémarrage du véhicule, la fonction impulsion est revenue.... 46*
mamaylle
Véhicule: BMW 530d E60 pack luxe 11/2003
par mamaylle » 05 Fév 2014, 17:56
Protection Anti-Pincement Des Lèves-Glaces Défectueuse Sur E90 a écrit: Salut, essaye de la reinitialiser.
Tu descends ta vitre a fond, quand elle est en bas, tu restes appuye 15s,
ensuite tu la remontes a fond et tu restes appuye 15s.]Protection Anti-Pincement Des Lèves-Glaces Défectueuse Sur E90
titirone
par titirone » 15 Fév 2014, 09:12
Salut j ai eu le même problème que toi, après démontage de la garniture il s avère que c est le moteur qui bloqué en bas ( un petit coup de pouce et hop il remonté sans problème)
j ai commander ça: http://www.yakarouler.com/prix/leve-vit ... 4CY020#nav
SEIM
Leve-vitres SEIM 900529
Ref :900529
Caractéristiques
Arrière Droit
Moteur seul Confort multibroche
Origine 67626927026
Infos : Électrique; ARD; Avec fonction confort; Moteur seul; Conn.C032
Numéros Origine
BMW : 67626927026, 67626927028,
Compatibilité
Série 3 (E90) & Série 3 (E90) Touring 4/5 portes 02/2005-
c 'est la même marque que celui l'origine mais largement moins cher que chez BMW
il faut juste récupérer le module confort ( un petit circuit imprimée qui tiens par une petite vis)
le changement du moteur est très facile il tiens par 3 vis (pas besoin de démonter les guides, juste faire ça la vitre en bas c'est tout)
Après remontage suivre la procédure pour initialiser les vitres ensembles .
Alors se mettre au volant c'est mieux mettre le contact descendre la vitre 5cm par 5cm (de toute façon elle bloque toute seule)
ensuite rester appuyer 15 secondes en bas ,lâcher le bouton,couper le contact fermer les portes avec la télécommande puis ouvrir avec la télécommande
refaire la même chose vitre vers le haut
et voila la vitre descend et remonte toute seul
si ça peut aider titirone
Véhicule: 320 e91
Message privé
Foxarnaud
Véhicule: BMW (F20) 118D Sport (143 cv)
par Foxarnaud » 01 Mar 2015, 14:57
Bonjour, je déterre un peu le post.
Je suis dans le même cas que beaucoup d'entre vous, ma vitre descend dans la portière avec le bouton sans souci et jusqu'au bout, mais au moment de la remontée, elle saccade dans la portière et refuse de remonter.
Après une bonne cinquantaine d'essais, elle remonte enfin.
Je n'ai pas peu de bricoler, alors je pense essayer de réparer tout ça moi même. Ma question étant, est-ce le moteur qui déconne, ou le guide "lève vitre". Je pense au lève vitre puisque la vitre finie un moment ou a un autre par remonter, mais comme les pièces peuvent s'achetées séparément, autant prendre les bonnes. Qu'en pensez-vous ???
[urlhttp://www.yakarouler.com/prix/leve-vitres/BMW-SERIE+3?id=135858-364141#nav][/url]
CHRIST30
Véhicule: 330d sport pack
par CHRIST30 » 15 Avr 2015, 12:23
salut,
moi j'ai simplement remonté le support de la vitre 3 vis pour que la vitre ne descende pas trop bas, problème réglé mais j'avais débranché le moteur et maintenant je n'arrive pas à réinitialiser la fameuse vitre.
CHRIST30
par CHRIST30 » 15 Avr 2015, 16:42
bon je vous répond, j'ai trouvé ça dans le logiciel TIS de BMW
ma BMW serie e90 330d berline année 2006 moteur M57T2 boite mec
* FERMER COMPLETEMENT LA VITRE
* APRES AVOIR ATTEINT LA POSITION FINALE SUPERIEURE,INTEROMPRE L'ACTIONNEMENT DE L'INTERUPTEUR DU LEVE VITRE PUIS L'ACTIONNER ENSSUITE A NOUVEAU PENDANT ENV. 1 SECONDE DANS LE SENS DE FERMETURE (ACTIONNEMENT AU DELA DU POINT DUR).
* L'INITIALISATION EST ALORS TERMINEE.
Cela à fonctionné du 1er coup sur ma voiture !
voila a vous en espérant que cette explication en aide beaucoup.
cdt
christophe
  Suivante
Nous sommes le 31 Oct 2020, 06:24
