help arbre de transmission 330 d touring e 46
2 messages   •   Page 1 sur 1
GEDA83
par GEDA83 » 21 Juil 2013, 17:51
bonjour a tous
j'ai un problème assez hard; après dépose de ma boite pour remplacement du joint spy et du torique coté convertisseur ( opération correctement effectuée) ,j'ai maintenant un soucis du coté du joint a billes qui se trouve coté pont arrière.il es fort possible qu'une des billes se soit mise en travers au remontage et maintenant j'ai un accoup entre l'accélération et la décélération . je vais redemonter mais je crains le pire et d'après le chef d'atelier Bmw qui a essayé la voiture ,il faut remplacer l'arbre complet alors que j'ai trouvé le joint complet en référence sur real aom.,,,,, 26117548392...
ou trouver cela en France. :merci:
merci
GEDA83
Re: help arbre de transmission 330 d touring e 46
par GEDA83 » 22 Juil 2013, 16:00
J'ai trouvé *009
dispo chez bm *008
y a plus qu'a *14*
