Hélices du turbo ébréchée
20 messages   •   Page 2 sur 2   •   1, 2
iliessou
Véhicule: BMW 330i e90
Re: Hélices du turbo ébréchée
par iliessou » 19 Mar 2014, 10:42
un jeu de 5 mm sur l'axe commence à être important!!!!
il ne doit pas y avoir 2-3 mm, sous pression ce jeu est qusi nul.
bmvorld
Véhicule: E90 330D-E46 330ci -Golf 4 TDI
par bmvorld » 19 Mar 2014, 10:53
iliessou a écrit:un jeu de 5 mm sur l'axe commence à être important!!!!
Non j'ai pas 5mm de jeu, j'ai à peine 5/10 de mm.
La moitié d'un mm
ktmrider31
Véhicule: 330CD COMPACT 320
par ktmrider31 » 19 Mar 2014, 14:49
de toute manière te tracasse pas si tu a pas de sifflement et pas de fumé c est ok
et c est impossible pour prendre le jeux exactement c est plus de la sensation que autre chose ,
iliessou
par iliessou » 19 Mar 2014, 16:05
Oupsss désolé!!! donc rien d'anormal *11*
bmvorld
par bmvorld » 19 Mar 2014, 18:55
iliessou a écrit:Oupsss désolé!!! donc rien d'anormal *11*
*11*
PIERRE1969
Véhicule: scooter 400
par PIERRE1969 » 20 Mar 2014, 07:53
Lorsque je rentre au garage je roule au couple ... Donc au ralenti avec la boîte auto... Donc je peux couper de suite ...
Sinon ailleurs j attend 5s
giric41
Véhicule: BMW(E90) 325d Sport Design Pack M
par giric41 » 20 Mar 2014, 18:50
Avec des ailettes abîmées comme cela tu as un risque de déséquilibrage de la turbine, donc risque d'usure plus important et rapide des paliers du turbo ....
bmvorld
par bmvorld » 20 Mar 2014, 20:53
J'espère qu'il va durer encore....
Je vais faire les vidanges à 20000 kms et non 30000 comme dit bmw avec l'huile Castrol.
Et j'essayerai de regarder le jeu de l'axe tous les 40000 kms
**2
PIERRE1969
par PIERRE1969 » 21 Mar 2014, 14:44
La moitié d'un mm
Avec un jeu de 2 mm, tu as toute ton huile qui passe a travers les paliers et tu arroses tes soupapes avec ....et tu fais de l auto allumage .....ton moteur s'emballe et impossible de l éteindre ...résultat au bout de 5 mn de fonctionnement tu n as plus d'huile dans ton carter moteur ....et tu casses tout ....
Plus sérieusement si tu as 5/10 de jeu en bougeant axialement ta turbine , grosso modo au niveau du palier tu dois avoir un jeu 2X plus petit ....
ktmrider31
par ktmrider31 » 21 Mar 2014, 20:22
si pas de fumè a froid ou a chaud pas de grand souci
si le moteur s'emballesi et que tu a en boite auto a c est cuit il faut etouffè le moteur en débranchant une durite d échangeur
par contre boite mécanique tu mais la première ,freine ,et lâche l embrayage d un coup sec pour faire caler le moteur
et voila dans le pire il y a toujours des solution pour ne pas faire comme se qui vient d être dit
  Précédente
Nous sommes le 28 Mai 2018, 00:43
