Grosse quantité d'huile dans le carter
11 messages   •   Page 1 sur 2   •   1, 2
bmvorld
Véhicule: E90 330D-E46 330ci -Golf 4 TDI
par bmvorld » 22 Aoû 2014, 01:37
bonsoir à vous tous
Lors de ma première vidange sur ma 330D E90 de 2007 , je me suis fait avoir sur la jauge d'huile.
Le niveau avait du mal à monter , malgré que je faisait tourner le moteur , et j'ai finit par mettre au total 8L d'huile.
Apres avoir roulé 10kms , j'ai le niveau vraiment au maxi.
Il faut en moyenne 6.5 L .
Est ce que je peux laisser comme ca ou je retire le bouchon pour évacuer 1L - 1L5 ?
Est ce que mon joint en cuivre peut servir une deuxième fois ?
merci à vous tous pour vos commentaire....... *98/
pacorabat
Code VIN: FV39857
Re: Grosse quantité d'huile dans le carter
par pacorabat » 22 Aoû 2014, 07:36
Etre largement au dessus du maxi peut être très mauvais pour ton moteur, donc il faut vite retirer le surplus !
Si tu y arrives, il est peut-être possible d'ouvrir la vis de vidange pour qu'un filet coule sans retirer la vis complètement. Comme ça tu maitrise la quantité retirée et tu ressers dès que c'est bon. Il ne devrait pas y avoir de souci pour le joint cuivre, tu dois pouvoir le réutiliser.
Dream13
Véhicule: BMW (E46) 325xi
par Dream13 » 22 Aoû 2014, 14:20
Rien à ajouter, si ce n'est qu'avec un moteur puissant, on ne sent pas nécessairement dans la conduite les effets néfastes d'un excès d'huile. Avec le 1.6 de ma Mégane, il ne ma fallut pas plus de quelques kilomètres ( le temps de sortir de la ville) pour sentir comme un "serrage" du moteur et une perte importante de souplesse ! J'ai fait demi-tour direction illico vers la station-minute de Renault /*c4
bmw77
par bmw77 » 22 Aoû 2014, 15:04
lu
moi j'ai sa en contenance
Recommandation Capacité (litres)
Moteur (TD) (M57T2) 1er Castrol Edge 0W-30 7.5l
2ème Castrol Edge 5W-30
Transmission manuelle (GS6-53DZ) Voir manuel d'entretien 1.6l
Transmission automatique (GA6HP-26Z) Voir manuel d'entretien 9.5l
Différentiel (Automatic / Manual) Castrol Syntrax Longlife 75W-90 1.0 / 1.2l
Réfrigérant (Manual / Automatic) Castrol Radicool NF Premix 7.8 / 8.2l
Liquide de frein Voir manuel d'entretien
Différentiel à glissement limité (if fitted) Voir manuel d'entretien (b) (a)
stph57
Véhicule: BMW E91 330 XDa Luxe
par stph57 » 22 Aoû 2014, 17:59
Pour ma part lors d une vidange, j essaye toujours de mettre le niveau entre le mini et le maxi pour etre tranquille.
bmvorld
par bmvorld » 22 Aoû 2014, 21:24
bon , j'ai sorti 2L d'huile par le bouchon.
Pas de dégâts , le joint fait étanchéité .
Pour avoir le niveau au maxi , j'ai du rajouter 1L3.
Je suis donc à 7L3.
Par contre , sachant que j'ai fait pleins de vidange voitures , c'est la première fois que je rencontre ce problème.
Je vais faire 35 kms.
Je reviens chez moi et 10 mn après , je contrôle = niveau mini.
Je rajoute 3/4 de litre et je fait tourner le moteur 5 bonnes mn.
Je verifie le niveau = au mini 46*
Je verifie 1h apres = au mini.
Je verifie 4h apres = niveau MAXI 46*
Si quelqu'un a rencontré ce problème .?
DonFabio
Véhicule: Bmw e46 330i pack m2
par DonFabio » 22 Aoû 2014, 21:33
Ya pas un systeme anti-debordement qui ferait que l huile descend doucement?
Parce qu entre le mini et le maxi ya 1 litre alors 4h pour descendre c vrai que ca fait long!
3.3.0.X.D
Véhicule: Bmw (E90) 330 XD pack luxe
par 3.3.0.X.D » 22 Aoû 2014, 22:27
Le mieu ces de faire par aspiration
bmvorld
par bmvorld » 23 Aoû 2014, 16:18
Ce matin j'ai vérifié le niveau d'huile moteur froid et j'ai le niveau au maximum (2 mm en dessous du max exactement .)
Je viens de faire 20 kms.
Je coupe le moteur et j'attends 10 mn.
Je vérifie le niveau et j'ai le niveau au minimum.
Donc j'aimerais savoir si je rajoute un peu d'huile ou pas.
Sachant que j'ai déjà mit 7L3.
Ça commence à m'énerver....
bmw77
par bmw77 » 23 Aoû 2014, 16:52
Comme je le dis depuis le début mais tout le monde s'en fou, contenance en litre 7,5l
  Suivante
Nous sommes le 28 Mar 2024, 11:36
