gros soucis avec mon 330D E91 peu plus rouler
20 messages   •   Page 1 sur 2   •   1, 2
bj71
Véhicule: bmw 330D e91 pack confort
par bj71 » 12 Mai 2015, 19:41
Bonjour amis bmistes
je suis partit en week end avec la petite famille et déja sur l aller l ordinateur ma indiqué probleme abs pression des pneus et dtc en défaut puit le compteur de vitesse tombe a zéro en roulant 46* perte de puissance aussi sur 300 bornes elle me l a fait environ 4a5 fois j arrive a destination je la gare tous le week end je la redémarre 3 jours plus tard et au bout une demi heure de route la voiture me refait les meme symptomes mais beaucoups plus rapprochés a tel point que jai cru ne pas réussir a rentrer car grosse perte de puissance et au bout d un moment le moteur me faisait carrément des coupures en roulant *63* et la les défaut ordinateur de bord restés allumés voila ma galére j éspére avoir été assez claire
ma bmw est de 2006 et a 215000 KMS et marchait tres bien jusque ici hormis le témoin de fap encrassé par moment
donc si quelqun a déja eu le soucis ou peu m aider je suis preneur car la je suis coincé d avance merci a tous
frederic1003
Véhicule: 320 d (E90)
Re: gros soucis avec mon 330D E91 peu plus rouler
par frederic1003 » 12 Mai 2015, 20:44
La batterie est dans quel état? Peut-être elle ou l'alternateur qui, du coup envoie de mauvaises info ...
bj71
par bj71 » 12 Mai 2015, 21:37
j y ai bien penser mais elle démarre niquel pas de soucis de batterie faible ou de témoin de charge au tableau de bord par contre lesphares la ventilation intérieur les essuis glaces se mettent en route tous seul tous se qui est éléctrique délirent
je vais quand meme controler mon circuit de charge
Bmw320d2002
Véhicule: 320d e46 pack luxe/ 330d e93 pack M
par Bmw320d2002 » 12 Mai 2015, 23:15
Bonsoir
tension de charge de l'alternateur à contrôler environ 14 Volts
bj71
par bj71 » 13 Mai 2015, 11:58
Je dois m absenter pour le week end je rentre mardi je controlerai ma tension de charge si vous avez d autres info je prends merci encore je vous tien au jus
Bmw320d2002
par Bmw320d2002 » 13 Mai 2015, 12:11
Pas de soucis bon week end ²4
lifala
Véhicule: e39 540i/96 X3 3.0d/04
Code VIN: br90306
par lifala » 13 Mai 2015, 12:28
il faudrait la passer la valise pour voir ce qui ressort.
bj71
par bj71 » 19 Mai 2015, 21:37
bonsoir a tous
comme prévus se soir j ai controlé mon circuit de charge et il est bon j ai 12.5V moteur a l arret et 14.5V moteur en route donc de ce coté la rien a signalé.
quelle galére ²3
Bmw320d2002
par Bmw320d2002 » 20 Mai 2015, 15:07
Salut
tu as contrôlé ta tension de charge à plusieurs régies moteur ??
bj71
par bj71 » 20 Mai 2015, 21:45
salut non je n ai pas essayé a plusieurs régimes je vai voir sa demain ²1
  Suivante
Nous sommes le 25 Avr 2024, 21:31
