Gros problème de son et d'affichage !!!
18 messages   •   Page 2 sur 2   •   1, 2
soguy
Re: Gros problème de son et d'affichage !!!
par soguy » 05 Oct 2012, 12:20
Dolphy77 a écrit:sinon renseigne toi là, ils sont super simpa
http://www.prestijauto.com/index.asp?ID=444&fd1=Audio+et+navigation
ils ont des pièces d'occase ou neuf moins chère que la concession
mais j'ai pas vu pour le modul **2
le modul se répare facilement, je sait qu'il y a un lieu ici
je vais recherché *40*
Merci c'est très sympa de ta part *98/
Dolphy77
Véhicule: Bmw (E90) 320d sport design
par Dolphy77 » 05 Oct 2012, 12:31
voici le tuto
http://www.forum-bmw.fr/reparation-du-module-bm54-t52066.html
mais j'ai trouvé autre chose mais cela resoudera que le son mais pas l'affichage :-x
http://www.forum-bmwfans.com/t12932-bmw-530-d-e39-amplificateur-module-bm54
déjà un début *40*
soguy
par soguy » 05 Oct 2012, 13:02
Merci beaucoup Dolphy77 de t'être donné la peine de faire ces recherches :wink:
J'ai lu avec interêt les fourums que tu m'as indiqué ! Voici mes conclusions :
Vu mes compétences en électronique je ne vais pas me lancer dans la microsoudure de mon module radio :grin: Je n'ai ni le matos, ni les compétences !
Je ne vais pas non plus en racheter un neuf car beaucoup trop cher 900 euros pour une carte électronique faut arreter de *008 Surtout pour que le problème se reproduise... Pour 200 euros de moins je préfère encore acheter un dynavin !
J'ai lu que la réparation coûtait dans les 200 euros chez un spécialiste, je vais choisir cette option .
Merci à tous pour vos conseils et avis *15*
Dolphy77
par Dolphy77 » 05 Oct 2012, 13:17
soguy a écrit:Merci beaucoup Dolphy77 de t'être donné la peine de faire ces recherches :wink:
de rien *44*
soguy a écrit:Pour 200 euros de moins je préfère encore acheter un dynavin !
je crois tuto ici *14*
soguy a écrit:J'ai lu que la réparation coûtait dans les 200 euros chez un spécialiste, je vais choisir cette option .
c'est le tarif du moment *98/
ricric11
Véhicule: (E92) 325IA
par ricric11 » 05 Oct 2012, 13:50
soguy a écrit:J'ai également la batterie qui se vide en quelques jours quand le véhicule est verrouillé.
quand tu n'utilise pas le véhicule débranche le fusible n°7 et 41 ce qui permettra de ne plus alimenter ton module.
il arrive quelques fois que quand le module est HS il décharge la batterie
soguy
par soguy » 05 Oct 2012, 14:18
Merci du conseil ricric11 Je penchais plus pour un soucis relatif à la centralisation car la voiture a ce problème depuis des années, avant le problème de l'autoradio. Elle fait ça par intermitence et à chaque fois quand elle est verrouillée. Dévérouillée je n'ai jamais eu le soucis même sur une longue période ... Pour BM il n'y aucun problème ! C'est hyper embetant de ne jamais savoir si ta voiture va démarrer. Et quand la batterie est vide, impossible d'ouvrir le coffre :) il faut que je me dévrouille pour envoyer du jus, ouvrir le coffre, démonter ma batterie qui pèse 25 kilos, la transporter jusqu'à mon appart, la mettre en charge pendant 3 jours, remettre la voiture sous tension pour ouvrir a nouveau le coffre, remonter ma batterie : le pieds quoi *009
Je vais en acheter une autre de secours premier prix avec une paire de pinces.
Bref pour en revenir à nos moutons, vu que personne n'a jamais été en mesure de trouver d'où venait le problème, je vais essayer ta solution ricric11, ça ne coûte rien :wink:
Merci à toi *98/
Dolphy77
par Dolphy77 » 05 Oct 2012, 14:58
soguy a écrit:Merci du conseil ricric11 Je penchais plus pour un soucis relatif à la centralisation car la voiture a ce problème depuis des années, avant le problème de l'autoradio. Elle fait ça par intermitence et à chaque fois quand elle est verrouillée. Dévérouillée je n'ai jamais eu le soucis même sur une longue période ... Pour BM il n'y aucun problème ! C'est hyper embetant de ne jamais savoir si ta voiture va démarrer. Et quand la batterie est vide, impossible d'ouvrir le coffre :) il faut que je me dévrouille pour envoyer du jus, ouvrir le coffre, démonter ma batterie qui pèse 25 kilos, la transporter jusqu'à mon appart, la mettre en charge pendant 3 jours, remettre la voiture sous tension pour ouvrir a nouveau le coffre, remonter ma batterie : le pieds quoi *009
Merci à toi *98/
il y a ça
http://www.prestijauto.com/index.asp?id=439&idf=200
mais tu es en appratement pas top **2
soguy
par soguy » 05 Oct 2012, 15:35
Merci à toi *98/
il y a ça
Merci Doplphy77 c'est effectivement un bon système, mais comme tu l'as rappelé je suis en appart, donc pas de jus à proximité.
J'utilise un chargeur/démarreur, que j'emprunte, pas assez pêchu pour démarrer le gros bourrin de ma 330D mais assez pour activer la centralisation et accéder au coffre et donc à la batterie . Mais c'est galère. Pas tant la manip en elle même, mais c'est surtout que quand ça arrive la voiture est bloquée pendant deux/trois jours, le temps que je recharge complètement et comme il faut, (une batterie neuve BMW à presque 300 euros ça serait domage de l'abimer :grin: ) Oui parce que j'ai omis de dire qu'à la concession ils m'ont dit que ça venait sûrement de la batterie, 300 euros et trois plus tard ça recommençait :twisted:
  Précédente
Nous sommes le 25 Avr 2024, 18:33
