Gros problème de fumée noire à l'accélération sur 330d résol
280 messages   •   Page 14 sur 28   •   1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 28
Rom8933
Code VIN: PJ89622
Re: Gros problème de fumée noire à l'accélération sur 330d r
par Rom8933 » 14 Jan 2018, 11:50
Je poursuis mes investigations, ce matin, test de l'actuateur, il est bien piloté par contre la consigne lors du test est un déplacement de 10mm or le miens ce déplace de 25mm, je ne sais pas comment l'interpréter. J'ai testé également l'egr, elle bouge bien, je ne pense pas qu'elle soit en cause vu qu'elle était désactivée avec la reprog. J'ai également tester de rouler débitmètre débranché, ça ne change absolument rien, je précise qu'il est neuf.
Je constate que soit peu de monde se connecte, soit vous séchez sur mon problème....
mauro23
Véhicule: BMW (E46) 320d Touring
par mauro23 » 14 Jan 2018, 15:05
à vrai dire on sèche *008
Plus sérieusement, c'est pas normal que ton actuateur ne fonctionne qu'à partir de 2500tr/min, surtout que le couple maxi sur ce moteur s'obtient à 1500tr/min il me semble. Donc l'actuateur devrait commencer à travailler à partir de ce régime là si la logique prévaut.
En revanche, il y a d'autres éléments pilotés par la dépression que peuvent nuire au système (EGR entre autre).
Rom8933
Code VIN: PJ89622
par Rom8933 » 14 Jan 2018, 15:33
Merci de ta réponse, je commençais à désespérer. Effectivement, le couple Max est à 1500tr/min sur ce moteur... Bizarre.
Pourtant c’est le calculateur qui le pilote de cette manière, enfin c’est ce que je lis sur ISTA. Actuateur HS?
Les seuls éléments pilotés par dépression sur mon moteur sont l’EGR, l’ASC et les supports moteur. Le reste, turbo et moteur qui commande les clapets sont électriques.
Pour moi, il y a un problème de pression de suralimentation, quand j’ai changé mon turbo ça marchait fort pendant 2jours puis à nouveau le problème! J’avais aussi déconnecter la batterie pendant 24h.
En clair les symptômes sont pas de coup pied au cul quand j’accélère, ralenti légèrement instable et conso en hausse. Je n’avais pas cité la consommation de carburant mais c’est impressionnant. Il y a fort longtemps quand tout allait bien je consommais 6,5L/100km, aujourd’hui je suis à 10L/100km pour la même conduite.
mauro23
par mauro23 » 14 Jan 2018, 23:21
Faudrait rouler tout en prenant les valeurs de pression de suralimentation et la consigne et comparer, pareil pour la quantité d'air et les pressions d'injection. T'es certain que ton débitmètre est bon ?
Tu as remis ton logiciel du calculateur d'origine via le préparateur, ou via Ista-P ?
Rom8933
Code VIN: PJ89622
par Rom8933 » 14 Jan 2018, 23:33
J’avais déjà fait une vidéo avec la reprog. Je vais en faire une à nouveau que j’en posterai. C’est le préparateur qui m’a remis mon logiciel d’origine. Véhicule garé, lorsque je compare les valeurs de consignes et réelles de pression de suralimentation je suis en dessous avec un écart maximum de presque 200mbar ce que j’en trouve énorme. Sur la vidéo que j’avais faite en roulant c’est moins flagrant j’ai l’impression que ça colle.
Rom8933
Code VIN: PJ89622
par Rom8933 » 14 Jan 2018, 23:36
Le débimètre est neuf un bosch. La température est plausible et la quantité d’air qu’il voit passer colle à la consigne.
mauro23
par mauro23 » 15 Jan 2018, 08:54
Il n'y a pas une fonction SAV pour le débitmètre sur ces moteurs-là à faire dans Ista ? Regarde à ça, on ne sait jamais.
Sinon pourquoi t'essaierais pas de flasher ton DDE avec Ista-P toi-même, ça le mettrais à la dernière MAJ officielle et le remettrais à 0 pour repartir sur de bonnes bases.
A l'époque, j'avais un pompage flagrant lorsque je roulais sur un filet de gaz avec ma 320d que j'ai résolu de cette manière-là, si tu as un ICOM, tu peux essayer.
Rom8933
Code VIN: PJ89622
par Rom8933 » 15 Jan 2018, 10:31
Merci de ta réponse, j’ai seulement ISTA-D et pas de Icom, il y en a pour 300€ lol. Pas de fonction SAV pour le débit mais je vais créer le défaut pour le tester.
Rom8933
Code VIN: PJ89622
par Rom8933 » 15 Jan 2018, 19:20
Pas de chance ce soir je vais pour brancher la voiture et faire la vidéo mais mon câble K+DCAN m'a lâché. ²8
Néanmoins, j'ai une vidéo où j'avais enregistré ces valeurs qui date de fin novembre donc je suis encore reprog.
La vidéo est un peu longue désolé mais c'était pour moi à la base lol. Au début, je pars tranquille et vers le milieu-fin j'envoie plus haut dans les tours.
Rom8933
Code VIN: PJ89622
par Rom8933 » 19 Jan 2018, 12:41
§9
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 16 Avr 2024, 20:36
