Gros problème de démarrage
Thaz
Véhicule: Bmw (e90) 318d pack confort
par Thaz » 06 Mai 2016, 13:26
Bonjour !
J'ai besoin d'aide, j'ai une bmw e90 318d (143ch, année 2008)
J'ai hier fait +/- 1 heure de route (65 / 70km), me suis garé sur un parking, coupé mon moteur (aucun bruit suspect à ce moment).
Je devais attendre un ami, je suis donc parti environs une demi heure pour passer le temps. quand je suis revenu à la voiture j'ai vu une place plus proche qui s'était libérée:
- Je met la "clé" dans son emplacement comme toujours. J’appuie sur Start/Stop
- Le moteur démarre et se coupe au bout de 2 à 3 secondes (aucun bruit anormaux, il s'est coupé comme je l'avais coupé moi même).
- Je tente de redémarrer, Aucun voyant d'erreur ne s'allume. Le démarreur entraine le moteur par contre ! Je n'ai plus de voyant de préchauffage. Mais le moteur était encore chaud et donc ne nécessitais pas de préchauf (dîtes moi si je me trompe).
J'ai réessayer ce matin toujours rien. J'ai essayer de mettre les câbles (branché sur les bornes sous le capot). J'ai vérifier la pompe à gasoil (sous la banquette) elle a toujours de la pression. Actuellement la voiture est à une heure de chez moi sur un parking public (ça ne me rassure pas) et je n'ai pas moyen d'y faire des allers retours.
Merci d'avance !
Lagrenouille
Véhicule: Bmw 330 xdr M perf 2017
Code VIN: K731532
Re: Gros problème de démarrage
par Lagrenouille » 06 Mai 2016, 18:40
c'est pas cool, pis alors pour diagnostiquer cela..... coton !
as tu déjà changer le filtre "vapeur d'huiles" ? fumait-elle au démarrage avant et avait-elle plus de facilités au démarrage a froid ou a chaud?
Lagrenouille
Code VIN: K731532
par Lagrenouille » 06 Mai 2016, 18:43
tain, faut la passer a la valise pour savoir....
il doit bien y avoir un défaut
sinon cherche sur le forum, il y a des indication pour entretien dans le menu cache de l'obd et tu trouveras peut-être des réponses !!!
Bon courage
LeBosch
Véhicule: Bmw F11 520DA
Code VIN: C788505
par LeBosch » 06 Mai 2016, 21:29
les bougies de préchauffage pour un diesel ne servent pas qu'au démarrage, elles servent comme pour un essence à la combustion .
je pense pas que ton problème soit du au bougies, et si tu as peur pour ta voiture, tu as une assurance pour la remorquer ... et go en concession ou garage compétent équipé
Hbleue
Véhicule: 318i e90 confort
par Hbleue » 06 Mai 2016, 21:47
et quand ta panne sera résolue fait nous une petite prez dans les règles !!! *98/
Lagrenouille
Code VIN: K731532
par Lagrenouille » 07 Mai 2016, 07:45
quote="helicebleue"]et quand ta panne sera résolue fait nous une petite prez dans les règles !!! *98/[/quote]
rien a voir mais ma e 90 viens de Nancy, vendue neuve la bas en concession.... ²6
Lagrenouille
Code VIN: K731532
par Lagrenouille » 07 Mai 2016, 07:47
du coup d'autres idées pour son diag?
Thaz
par Thaz » 13 Mai 2016, 15:15
Merci de vos réponses, j'ai ramené la voiture chez moi avec un plateau, j’attends d'avoir un peu d'argent pour le passage à la valise.
gaetan
Véhicule: (e90) 320d
par gaetan » 13 Mai 2016, 20:35
salut ,si t'as pas de témoin allumé au tableau de bord,c'est possible que ça soit mécanique.d'apres tes explications,je regarderai 2 choses.
1 : tu démonte la manchette d'air et tu vérifie que la turbine du turbo tourne aisément ,c'est facile à faire coté admission.
2. peut etre vanne egr resté bloquée ouverte ?
sinon essayer un démarrage au start pilote ,mais attention de ne pas emballé le moteur ,je ne connais pas ton niveau de connaissance.
si elle démarre au start pilote ,passe un coup de diag avec un eobd.
bonne chance. *98/
Thaz
par Thaz » 13 Mai 2016, 20:54
Comment savoir si la vanne EGR est restée bloquée ? Et ou est-ce qu'elle se situe ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
Nous sommes le 19 Avr 2024, 19:37
