Gros probleme - cle bloquer voiture qui ne fontionne plus
8 messages   •   Page 1 sur 1
Brian_95
Véhicule: Bmw 320i e90
par Brian_95 » 19 Avr 2016, 13:11
Mon pere possede une 320i et juste en rentrant du boulot il y a une heure, il se gare et coupe le contact sauf qu'en coupant le contact la cle se bloque, impossible de la retirer et en plus il ne peut plus rien faire de la voiture, elle demarre plus, les warning ne fonctionne pas, il n'y a aucun voyant d'allumer, bref rien ne fonctionne.
Merci d'avance pour votre aide.
tomvay
Véhicule: bmw e90 323i bm6
Code VIN: KU85053
Re: Gros probleme - cle bloquer voiture qui ne fontionne plu
par tomvay » 19 Avr 2016, 14:51
Brian_95 a écrit:Bonjour,
Mon pere possède une 320i et juste en rentrant du boulot il y a une heure, il se gare et coupe le contact sauf qu'en coupant le contact la cle se bloque, impossible de la retirer et en plus il ne peut plus rien faire de la voiture, elle demarre plus, les warning ne fonctionne pas, il n'y a aucun voyant d'allumer, bref rien ne fonctionne.
Vous vous êtes plongé dans le manuel? Il devrait y avoir une procédure de secours dans ce cas
Cela peut être du a la batterie en CC, il faut mesurer la tension aux bornes
Si moins de 12v c'est ca
Brancher une batterie auxiliaire de 12v en // pour sauver l'electronique et remplacer la baterie.
Si 0V juste la changer...
tomvay
Code VIN: KU85053
par tomvay » 19 Avr 2016, 15:52
Fais signe quand tu as du nouveau.
Brian_95
par Brian_95 » 19 Avr 2016, 16:31
Merci pour votre reponse ! Entre temps tout a l'heure on a appeler chez BMW et on a eu directement le mecano, il nous a dit quasiment la meme chose alors on va voir ca demain et je vous tiens au courant, en tout cas merci pour l'aide.
tomvay
Code VIN: KU85053
par tomvay » 19 Avr 2016, 16:47
Je crois que vous êtes bon pour une batterie! moindre mal...
LeBosch
Véhicule: Bmw F11 520DA
Code VIN: C788505
par LeBosch » 19 Avr 2016, 21:23
*br* *br* tomvay , chapeau *98/
tomvay
Code VIN: KU85053
par tomvay » 19 Avr 2016, 21:43
LeBosch a écrit:*br* *br* tomvay , chapeau *98/
²²8 pas trop de mérite, c'est seulement du vécu...
tomvay
Code VIN: KU85053
par tomvay » 22 Avr 2016, 16:58
C´est bon c'est résolu?
Si c'était la batterie tu peux me dire quel age elle avait pour prévoir quand ça va m'arriver ²3
Cordialement
Nous sommes le 19 Avr 2024, 07:52
