Gros probleme 523i e39
25 messages   •   Page 2 sur 3   •   1, 2, 3
velours
Véhicule: 530 da Pref Pack Luxe E39
Re: Gros probleme 523i e39
par velours » 08 Juil 2013, 06:46
Il y a que comme ça que tu trouvera ta panne du à la monter en T° !!!
De plus cela tombe bien car vu les T° qu'ils nous annoncent ...
Pompe et Calorstat, n'oublie pas de tout vider ton ancien liquide de refroidissement ... repart sur des bonnes bases et saines :wink:
Tiens-nous au jus surtout *11*
Side stand
par Side stand » 08 Juil 2013, 11:41
Justement pour faire cette purge je j'utilise le site de darkgyver, super pratique, seulement il y aune chose que je ne comprend pas:
Il est dit :
Cette procédure ne s'applique pas aux véhicules minis d'un accumulateur de chaleur latente ou d'un chauffage auxiliaire! (touche "rest")
J'ai donc bien la touche "rest" sur la commande chauffage et ce fonctionne , j'avais déjà testé cette fonction.
Quand je regarde le tuto sur le changement du LDR avec ce système je suis censé trouver une vis de purge sous le filtre habitacle , ici->
Et bien j'ai démonté et je n'ai pas de durites encore moins de purge, juste le bocal du liquide de frein... 46*
Curieux non??
Merci de l'intérêt que vous portez à mon souci bien sur je vous tiendrais informé à chaque étapes :trinque:
janlo29
Véhicule: (E46) 330ci Cab
par janlo29 » 08 Juil 2013, 13:25
D'après le TIS cette vis de purge n'est là qu'avec l'équipement chauffage auxiliaire ...
janlo29
par janlo29 » 08 Juil 2013, 13:30
Side stand
par Side stand » 08 Juil 2013, 13:46
Donc si je comprend bien la touche "rest" n'est pas fortement liée à un chauffage auxiliaire vu que je n'ai pas de vis de purge à l'emplacement indiqué?
janlo29
par janlo29 » 08 Juil 2013, 14:01
Désolé je ne saurais pas te répondre, je ne connais pas cette touche "rest".
Tu as un chauffage auxiliaire sur ta voiture ou un récupérateur de chaleur latente ?
Side stand
par Side stand » 08 Juil 2013, 14:34
Oui elle est équipée d'un système de chaleur latente! En fait même après avoir coupé le moteur avec la température de la jauge à 0 le chauffage est capable de chauffer l'habitacle même après 4 ou 5 heures...
Perso ça me sert à rien mais c'est la...
janlo29
par janlo29 » 08 Juil 2013, 14:51
Purge de l'accumulateur de chaleur latente .... :shock:
http://dl.free.fr/jvkIoMX8b
velours
par velours » 08 Juil 2013, 15:48
Purée quand la poisse s'y met !!! **3
J'espère que tu vas t'en sortir l'ami ... moi qui suit le post ; je ne savais qu'il y avait une purge pour le chauffage auxiliaire 46*
Pourquoi tant de différence entre une et l'autre car normalement elle devait se trouver là ?!!! 46*
Merci quand même pour l'info *62*
Side stand
par Side stand » 08 Juil 2013, 18:10
Ce qui est bien aussi c'est que je part en vacance la semaine prochaine !!! Je vais me procurer un cheval avec une calèche.... *65*
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 21 Mai 2018, 12:19
