grincement train arriere bmw e91
max85
Véhicule: bmw e46 330ci
par max85 » 20 Avr 2015, 17:21
je voudrais savoir si d'autre personne que moi ont des gricements sur le train arriere de leur bmw e90 91.
j'ai remplacer amortisseur ressort coupel du haut et les silent bloc de bar stab tous est bien monté et graissé, j'ai un grincement/couinement sur toute les déformation de la routes .
max85
Re: grincement train arriere bmw e91
par max85 » 21 Avr 2015, 11:52
A l'identique de sa a larret et en roulant
max85
par max85 » 27 Avr 2015, 22:03
Salut voila apres des recherche sur les site anglais il s'agit du silent bloc rotulé centrale inferieur sur chaque coter de l'essieu.
Donc j'ai commandé 2 neuf en febi bilstein depos de tous les tirand systeme frein et autre depose des vieux SB et remplacement au passage une vis de biellette a casser sonc extraction et repose sa m'as prit 4h pour faire les 2 coter et au grand miracle plus un seul bruit cest parfait.
Dqms57
Véhicule: BMW E90 330D
Code VIN: ks06475
par Dqms57 » 27 Avr 2015, 22:16
Merci pour ton retour çà pourra en aider plus d'un ! *15*
seb91
Véhicule: Bmw (e46) 328i pack luxe de 1998
par seb91 » 28 Avr 2015, 03:13
*15*
Avec un tuto et des photos ça aurait été parfait **//5
doc972
Véhicule: BMW (E90) 325i pack M
Code VIN: vb66300
par doc972 » 28 Avr 2015, 13:19
Merci beaucoup pour l'info. ça servira, ça c'est sûr *15*
doc972
Code VIN: vb66300
par doc972 » 28 Aoû 2015, 01:13
Salut.
J'ai un grincement qui ressemble à celui que tu décris qui vient de commencer à se produire, mais uniquement en roulant. Puis-je savoir exactement quels silent-bloc tu as remplacer pour régler le problème? Si possible avoir la référence ou autre précision car il y a tellement de silent bloc que je m'y perds.
Merci d'avance
Billybob-37
Véhicule: BMW (e91) 330d
par Billybob-37 » 04 Sep 2015, 13:38
Je suis nouveau sur ce forum, car je suis depuis peu le propriétaire d'une 330d touring e91 qui me donne entière satisfaction.
Mais voilà de puis peu, j'ai ce fameux couinement qui vient d'apparaitre à l'arrière gauche.
Je me tourne donc vers vous pour avoir plus de renseignement sur les pièces à changer et votre experience ... *62*
Merci d'avance
doc972 a écrit:Salut.
Merci d'avance
max85
par max85 » 07 Sep 2015, 20:58
salut alor la pieces exact est la suivante : n° 3
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=33_1230
il faut deposer le bloc moyeu et extraire ce silent bloc rotule a la presse et bien faire attention au cote avant montage
Billybob-37
par Billybob-37 » 09 Sep 2015, 08:35
Bonjour et merci max85 pour ta réponse,
Alors après investigation en démontant la roue, il s'agissait pour moi du petit silent bloc de la barre stabilisatrice. Donc apres lubrifiction de celui-ci, le couinement à complétement disparu....provisoirement je pense, il me reste donc à en racheter pour changer les 2 quand le bruit va réaparaitre..
Bonne journée
max85 a écrit:salut alor la pieces exact est la suivante : n° 3
Nous sommes le 25 Oct 2020, 17:18
