Ce site parle de la grandeur et de la pression d air des pneu, mais pas des rimes ...
Pis un gars m'a dit que l hiver c est mieux quand les pneu sont moins large, est ce vrai ? Style 205/65/15 au lieu de 225/60/15
J'imagine que si j'ai un ami qui me vends ses pneu qui sont deja sur des rimes et que la grandeur des pneu sont bon, que les rimes aussi vont être ok ?
Le même pneu peut aller sur un grand nombre de voitures, mais la rime ne sera pas systématiquement la même. Il y a d'autres éléments qui peuvent différer comme le déport (ET), l'entraxe, etc etc ... Il y a quelque explications ici : http://www.flat4ever.com/deport-jantes- ... c24eb&
dsl je ne comprends pas ce qui est expliqué sur le lien que tu m'a donné.
Moi là, j'ai un 528i 1997 et mes pneu d été c est 225/60/15 et là, je veux mettre des pneu d'hiver de 205/65/15 parce qu'on m'a dit que c 'était mieux dans la neige quand la largeur des pneu était plus étroite.
Là j'ai deux choix; soit que je garde mes jantes d'été avec les mags de compagnie et que je place des pneu 'hiver direct dessus. Donc j'imagine que je serai suis obligé de changer de rime si je met des pneu des 205/65/15 au lieu de 225/60/15 ??????
Mon autre question est que si je met des rimes d'hiver, et que mon pneu des du 205/65/15, est-ce que c'est possible de mettre des rimes de 16 pouces x 7,5 pouces avec des pneu de 15 pouces ?
Salut Jeanguy, Ce qui est expliqué sur le lien ce sont les différences qu'il peut y avoir sur une jante. Les jantes peuvent êtres différentes en déport, c'est à dire qu'elle va ressortir plus ou moins par rapport à la fixation sur le disque de frein. Si cette dimension n'est pas correcte et que la jante est trop rentrée elle peut frotter sur l'étrier de frein par exemple, et si elle ressort trop elle peut toucher l'aile lorsque la suspension s'écrase un peu. L'entraxe correspond à la fixation de la jante sur l'étrier de frein, sinon de toute façon tu peux pas la monter.
Ce qu'il est important de comprendre c'est que chaque voiture doit avoir des jantes qui lui correspondent, tu ne peux pas prendre n'importe quelle jante pour les monter sur ta voiture sans qu'elle soit compatible.
Pour changer la largeur du pneu (passer du 225 au 205) il faut que la largeur de jante corresponde aux 2 tailles. Tu peux trouver un tableau de correspondance ici : http://www.pneus-online.fr/table-des-co ... seils.html Tu peux voir quelles largeurs de pneus peuvent êtres montées suivant la largeur de jante.
Pour ta dernière question tu ne pourra pas monter des pneus de 15 pouces sur des jantes de 16 pouces, ça ne rentrera pas.
C'est 4 Pneus hiver MICHELIN, avec rims (jantes) 205/65/15 Xi2 94T les rimes sont des 16.5 p
Parce que là, j ai plusieurs choix vu que je ne sais pas si je vais le garder encore longtemps et je l'ai jamais sortit l'hiver mon véhicule.
Soit que je ne fais que mettre 4 pneu sur mes mags de compagnie (j'imagine que c'est pas grave ça l'hiver d'utiliser les mags de compagnie ?) Et si je prends cette option, alors je devrai mettre du 225/60/15 et là je vais me retrouver avec un pneu large en hiver et il semblerait que ce n est pas conseillé
Mon autre possibilité, c est de mettre un bon pneu usagé de 205/65/15 qui vient deja sur des rimes, mais faudra etre certain que le rime de 16 P ou 16.5 P marche car il semblerait que cela ne suffit pas que sa soit un 16 P car le concessionnaire m'a dit qu'il faut que sa soit 16 x 6.5 P
Sur l'autre annonce il est dit que les jantes de la camry vont sur la 528 ... Si le vendeur n'est pas trop loin de chez toi ce serait bien de passer le voir pour essayer non ?
J'avais pas tout lu ... lol Je ne comprend pas ce que tu veut dire par "mags de compagnie", mags je sais mais le terme compagnie n'est pas utilisé de cette façon en France Pour la largeur du pneu en hiver je ne saurais pas te conseiller, j'aurais tendance à penser que plus c'est large et bien cranté ça accroche mieux. Il faudrait qu'un "alpin" ou "pyrénéen" passe par là pour en parler. Mais vu ce que vous avez en hiver comme neige je crois qu'ici on est des petits rouleurs à coté
