GPS d'origine/installation
13 messages   •   Page 1 sur 2   •   1, 2
Misterod318Ci
Véhicule: BMW E46 318Ci
par Misterod318Ci » 04 Nov 2015, 23:58
Bonjour amis Béhémiste,
j'aimerais acquérir un GPS d'origine mais avant de l'acheter j'aimerais savoir si j'ai des vérifications a faire sur ma 318Ci, a savoir ai je les connectiques montées en série ou faut il faire une installation de câble ? Si j'achète juste le bloc GPS autoradio avec le lecteur DVD GPS me faut il autre chose a acheter en plus ?
Merci d'avance ²1
mauro23
Véhicule: BMW (E46) 320d Touring
Re: GPS d'origine/installation
par mauro23 » 05 Nov 2015, 11:46
non ce n'est pas du plug and play, mais si tu avais cherché un peu, il y a un tuto sur ce site :)
retrofit-du-systeme-gps-oem-t87742.html
Bonne chance.
Misterod318Ci
par Misterod318Ci » 07 Nov 2015, 16:15
merci de ta réponse et du lien, mais j'ai cherché avant de poster, peut être mal mais j'ai cherché. Malheureusement si tu indiques seulement GPS ça t'indique que ton mot n'est pas assez précis ou trop court pour avoir des résultat...pourtant il me semble avoir rajouté le mot installation mais je n'avais pas trouvé le lien du topic que tu as mis.
Misterod318Ci
par Misterod318Ci » 07 Nov 2015, 16:33
²²5 ok bah vu le topic je laisse tomber l'idée....trop de taff a 1ère vue !!
mauro23
par mauro23 » 07 Nov 2015, 16:43
Pas de soucis, je comprends, sinon tu vas dans la section tuto et tu fouilles c'est vrai que les fonctions recherche parfois :).
Tu te décourages déjà ? :) Bah c'est pas si dur, regarde :
- Début du montage du poste Eonon D5150Z
- Installation des haut-parleurs Harman Kardon (Ici, Ici et )
C'est possible il y a moyen .. *008
Misterod318Ci
par Misterod318Ci » 21 Mar 2016, 01:51
Bonjour les béhèmistes !!
J'ai donc stoppé l'idée du GPS d'origine pour me tourner vers un autoradio multifonctions mais toujours en double din....J'ai beau cherché j'ai beaucoup de mal (ou mes mots dans le moteur de recherche ne sont pas bon) a trouver des photos encore hébergées et visibles, ou les références des supports plastiques qui permettent de passer du simple din au double din.....
Si vous avez des liens j'suis preneur, photos et explications seront aussi acceptées ²1
Promox
Véhicule: Bmw (E46) 330d Touring
Code VIN: PH95987
par Promox » 21 Mar 2016, 11:59
Misterod318Ci
par Misterod318Ci » 22 Mar 2016, 00:23
*98/ Merci Promox !! la console pour la clim ok par contre je ne trouve rien sur la console du GPS d'origine qu'il faut acheter pour passer de 1 din a 2 din.....Sinon je pense m'être mal exprimé, je ne cherche plus un double din GPS mais j'ai déjà acquis un double din Pionner sans GPS
Promox
Code VIN: PH95987
par Promox » 22 Mar 2016, 13:23
Alors là, c'est pas la même... 46*
Les poste 16/9 pour BMW sont des simple DIN au niveau de l'encastrement, mais avec grande façade en 7'...
Comme d'ailleurs la plupart des postes de seconde monte spécifiques pour E46...
Là, on voit bien comment s'est foutu derrière...
Un vrai double DIN ne rentre pas dans l'emplacement autoradio des e46...
Donc pour mettre un vrai double DIN, il faudra un kit de transformation avec une plaque de protection en alu pour ne pas griller le poste, découper du plastique derrière et bien isoler car c'est par là que passe la ventilation du chauffage... C'est du taf, mais c'est faisable... *29*
Bon courage... *98/
Misterod318Ci
par Misterod318Ci » 23 Mar 2016, 21:53
sais tu s'il existe un topic quelque part qui explique la modif ? Un lien vers le kit de transformation ou faut il le créer ? Merci a toi pour toutes tes explications !! *98/
  Suivante
Utilisateurs parcourant ce forum : bmw320D150CV et 5 invités
Nous sommes le 28 Mar 2024, 20:48
