gateway sur E61 2004 CCC nav pro sans chg CD
3 messages   •   Page 1 sur 1
raybarreto
par raybarreto » 08 Sep 2013, 19:41
Bonsoir à tous,
[ E61 2004 CCC nav pro sans préequipement chargeur CD ]
J'ai lu il y a quelques minutes un excellent tuto sur l'installation d'un Gateway 500 sur E61 pré équipé Chargeur CD.
Mais malheureusement je n'ai pas cet équipement, donc pas de boucle optique avec les deux fils verts.
j'ai dans mon véhicule la connexion Bluetooth qui fonctionne parfaitement avec mon Samsung S4.
Mon lecteur de DVD nav a rendu l'âme il y a un an !
Mon lecteur de CD a de temps en temps des petits bug lors de la lecture des CD.
Je n'ai pas de chargeur de CD ni de pré équipement.
Je désire donc installé une solution multimédia simple.... ( lecture des chansons à partir d"un Ipod ou clé USB et apparition des chansons sur l'ecran 16/9 )
pouvez vous m'orienter sur le choix du model en fonction des caractéristique de mon véhicule ?
pouvez vous me donner les conseils pratiques due montage et me dire si cela demande une activation via Bmw ?
Merci de vos réponses et de votre patience.
raybaretto :merci:
kybo
Re: gateway sur E61 2004 CCC nav pro sans chg CD
par kybo » 12 Nov 2013, 10:14
salut,
tu en es ou dans ton projet ?
schumi64
Véhicule: BMW (E90) 325xi luxe FJR Yamaha
par schumi64 » 12 Nov 2013, 10:46
téléphone chez carlink en France ils te donnerons des infos sur le modéle
il faut que tu sache que l'activateur dension du gateway vas activer la fonction chargeur et bluetooth en desactivant celle d'origine
