Garage S&H
89 messages   •   Page 9 sur 9   •   1 ... 5, 6, 7, 8, 9
Variax13
Véhicule: Bmw(f21) 118Da urbanlife
Re: Garage S&H
par Variax13 » 24 Mai 2017, 21:43
950000 kms c'est de la balle... *62* *62* *62*
Didier bmw330
Véhicule: Bmw X3 E83 3,0 si bva
Re: Garage S&H
par Didier bmw330 » 24 Mai 2017, 22:10
Houps il y a un zéro trop, c'est 95 000 kms.
Modifié en dernier par Dcx le 25 Mai 2017, 19:18, modifié 1 fois.
Raison: Correction
niko92
Véhicule: Bmw 325d e91
Re: Garage S&H
par niko92 » 08 Jan 2018, 16:11
je viens d'avoir le soucis classique sur mon 325d e91 de 2007 : alarme FAP alors que changé 30000 km plus tôt (à 124000 km)
En cherchant un peu, j'ai vu que la température du liquide de refroidissement ne dépassait plus 70°c, donc changement des thermostats principal et EGR effectué et temp OK maintenant à 90°c.
Mais le message FAP continue de s'afficher 10 min après mise du contact. Je crois qu'il faut l'effacer car tant qu'il existe le système bloque les régénérations FAP, même si les autres conditions de température sont atteintes.
Combien cela couterait de le faire avec la valise ?
Seb530DA
Partenaire Forum BMW.fr
Véhicule: BMW 530D E60 LCI Pack ///M
Code VIN: CS43955
Re: Garage S&H
par Seb530DA » 31 Jan 2018, 13:25
Nettoyage FAP prise de la contre pression d'échappement avant et après nettoyage.
Seb530DA
Code VIN: CS43955
Re: Garage S&H
par Seb530DA » 03 Fév 2018, 11:30
Véhicule: Avant 530i LCI Sport 272 cv...
Code VIN: CG60111
Re: Garage S&H
par Bougnax » 03 Fév 2018, 17:06
Ah ouai une boite ouverte c'est toujours super impressionnant ! *15*
En même temps il y a de moins en moins de garages capable de réparer une BVA ou une BVM aujourd'hui....
Seb530DA
Code VIN: CS43955
Re: Garage S&H
par Seb530DA » 03 Fév 2018, 20:59
Bougnax a écrit:Ah ouai une boite ouverte c'est toujours super impressionnant ! *15*
C'est vrai que de nos jours la tendance n'est plus trop à la réparation et il faut un certain savoir faire pour réparer une boite auto... Sauf que le prix d'une réparation c'est deux fois moins cher qu'une boite en échange standard chez BMW pour exactement la même chose.
24 00 7 529 964 ES-Boîte de vitesses à cde électro EH GA6HP26Z 4 850,74 € HT soit 5820,88€ TTC
24 00 043 Monter une boîte de vitesses échange standard 71 (sans programmation/codage, voir 61 00 . ..) 71 VT soit 71 x 8,25 HT soit 702,90€
24 00 010 Contrôler le fonctionnement de la boîte de vitesses automatique 10 VT soit 8,25 HT x 10 soit 99 € TTC
Prix d'un échange standard 6622,78€ TTC
Prix réparation complète (mécatronic, disques de frictions, plaques de frictions, paliers, convertisseur, joints, crépine, huile) 2980€ TTC
touf38
Véhicule: 325d pack luxe E91
Re: Garage S&H
par touf38 » 03 Fév 2018, 22:01
3000 euros pour remplacer tout sa *62* *62* surtout pour repartir avec une boite quasi neuve...
Seb530DA
Code VIN: CS43955
Re: Garage S&H
par Seb530DA » 25 Fév 2018, 17:09
Promotion valable du 1 au 31 mars uniquement pour les membres du forum
Service oil 4 cylindres avec enregistrement dans la clé et la base BMW huile Castrol Edge Professional 5W30 filtre à huile d'origine BMW
159€ au lieu de 199€ 15% de remise sur les filtres supplémentaires (habitacle, carburant, air)
Service oil moteur 6 cylindres avec enregistrement dans la clé et la base BMW huile Castrol Edge Professional 5W30 filtre à huile d'origine BMW
189€ au lieu de 229€ 15% de remise sur les filtres supplémentaires (habitacle, carburant, air)
25% de remise sur le freinage (disques et plaquettes d'origine BMW uniquement)
Vidange boite automatique ZF 6HP stage 2
650€ au lieu de 690€
Vidange boite automatique ZF 8HP
680€ au lieu de 720€
Pour profiter de la réduction il faut prendre rendez-vous au 09 83 88 73 70 et dire que vous êtes membre du forum.
  Précédente
La section annonce est réservée aux membres ayant à leurs
actifs plus de 10 messages et 1 mois d'ancienneté
de plus l'annonce se doit de respecter ce règlement :
reglement-de-la-section-annonce-t58008.html
les annonces ne répondant pas à ces critères seront supprimés
Nous sommes le 18 Avr 2024, 08:04
