Fumée
24 messages   •   Page 1 sur 3   •   1, 2, 3
Momo31
Véhicule: E39 525d
Fumée
par Momo31 » 14 Juin 2016, 14:14
Bonjour je revient vers vs car j'ai remarquer hier que apres avoir roulé aller eu 3-4 min de la fumee est sortit de l'echapement donc je dirai moteur froid pendant quelque seconde puis apres plus rien c tres aléatoire mais genre une petite bouffe de fumee avec un odeur quel et votre avis? que verifié si ce n'est pas normal?merci
Momo31
Véhicule: E39 525d
Re: Fumée
par Momo31 » 14 Juin 2016, 14:17
Sachant que j'ai fait ma vidange complete ya quelque jours sauf le reniflard que lui j'avait changer la vidange d'avant
karateced
Véhicule: BMW E39 525td
Re: Fumée
par karateced » 14 Juin 2016, 18:03
Salut /*9c
Quelle couleur la fumée? En grande quantité ?
Momo31
Véhicule: E39 525d
Re: Fumée
par Momo31 » 14 Juin 2016, 20:13
Nn pas du tout mais genre d'un Coup un petit peu de fumee que genre je voi passe a un feu rouge avec le vent et fume blanche je dirai mais genre ca dure 2,3 seconde et apres rien et c assez aleatoir quoi
Momo31
Véhicule: E39 525d
Re: Fumée
par Momo31 » 14 Juin 2016, 20:14
Dsl j'ai pas dit bjr donc bonjour et en plus j'ai pas d'alerte quand on a un msg
karateced
Re: Fumée
par karateced » 15 Juin 2016, 09:26
Une fumée blanche fait souvent penser à un joint de culasse, mais lorsque c'est le cas, en général, il s'agit d'une fumée très importante et qui se produit tout le temps.
Le niveau et l'état du LDR sont bons?
Pas de mayo dans l'huile?
Une fumée blanche peut être due à une fuite de liquide de refroidissement ou d'antigel, à une pénétration ou au brûlage de l'un de ces fluides dans les chambres de combustion. (C'est valable dans la plupart des cas). Mais ce qui est bizarre c'est que dans ton cas, c'est très aléatoire; donc le problème est difficile à déceler, mais à mon avis c'est pas grand chose.
Momo31
Véhicule: E39 525d
Re: Fumée
par Momo31 » 15 Juin 2016, 11:34
Slt merci d'avoir rep alors oui ca je le regarde asez souvent mm nn niveau liquide de refroidissement ne bouge pas ,pas de mayo dans l'huile rien de tt ça , c comme si d'un coup elle expulser un petit peu de fume en continu 3sec par exemple j'etait arrêter ,un peu de fumee pui petit marche arriere c sorti un peu puis plu rien lol jusqu'au prochaine épisode une foi jsui aller voir un ami la voiture etait garer je la prend elle n'etait pas trop froide nn plus sur la marche arriere une petit bouffee de fumee puis plus rien lol y'aurai d durite d'eau ou circuit d'huile que je doit verifier ?avec l'age? Mise a part celle de depression il me manque juste celle des support moteur que j'ai pas encore monté!tte les autre c t fait car j'avais plus de patate et elle se metait a plus depasser les 130 c'etait la depression du turbo j'ai changer les durite et j'ai retrouve de la patate et j'entend mon turbo que je n'entendai jamais ou ke tres peu .je vais fair la pompe a eau aussi.si tu a des conseil pr des truc que je verifie c cool merci encore *11*
karateced
Re: Fumée
par karateced » 16 Juin 2016, 10:33
Tu peux vérifier l'état de toutes tes durites, mais je ne pense pas que ce problème puisse venir d'un défaut des durites... t'aurais des fuites mais pas de la fumée blanche. C'est bizarre, c'est comme si tu avais de l'humidité qui s'échappe du pot d'échappement à un moment donné (je l'aurais mieux compris si ça se produisait uniquement lors du démarrage.
Dans tous les cas, il faut vérifier les durites régulièrement, c'est une certitude
Momo31
Véhicule: E39 525d
Re: Fumée
par Momo31 » 17 Juin 2016, 17:43
Ok merci pour ta reponse *62* Oui je ne m'inquiète pas nn plus!!je verifie de tte facon je suis du style a lever le capot assez souvent lol
benji33
Véhicule: 118i E87, 750i E65
Re: Fumée
par benji33 » 19 Juin 2016, 18:01
Salut quoi comme moteur ?
Bien blanche ou transparente ? Sa me parait normal tant que sa fume pas en continue et trés blanc
  Suivante
Nous sommes le 24 Avr 2024, 04:25
