Fumée bleue à la décéleration
21 messages   •   Page 2 sur 3   •   1, 2, 3
ibo18
Re: Fumée bleue à la décéleration
par ibo18 » 21 Sep 2013, 13:49
Bonjour j'ai un BMW 535d de 2005 en pack m et j'ai exactement les mêmes problèmes que vous.la fumée bleue blanche en décélération avec cette odeur d'huile brûlée insupportable.aver vous trouver le problème?metci
ibo18
par ibo18 » 22 Sep 2013, 01:07
Personne?est ce que le fait de ne pas désactiver le fap dans le calculateur peut me faire fumer comme sa?mon véhicule est décaper et décataliser !!merci
biff
Véhicule: x5 lci exclusive
par biff » 22 Sep 2013, 12:12
ibo18 a écrit:Personne?est ce que le fait de ne pas désactiver le fap dans le calculateur peut me faire fumer comme sa?mon véhicule est décaper et décataliser !!merci
tu viens de donner l’explication toi même .
J'ai la même chose que toi mais uniquement quand elle régénère , en dehors elle fume juste bien noir quand je tape dedans .
Ceci dit si le préparateur m'avait bien fait son boulot elle ne devrait plus régénérer ce qui n'est pas le cas , bien qu'il m'ait facturer la chose .
ibo18
par ibo18 » 22 Sep 2013, 17:05
Merci de ton aide. Moi sa lfait uniquement à chaud. Avec fumer blanche. Odeur désagréable en sortie de pot et gros bruit sourd à bas régime. Donc sa viendrai de sa. Y'a shifteck qui est à 120 km de cher moi!aver vous des avis ´negatif sur ce preparateur
biff
par biff » 22 Sep 2013, 18:31
tu devrais passer par la case présentation obligatoire avant de poser trop de questions ;)
c'est en rouge en haut de chaque page .
A+
ibo18
par ibo18 » 22 Sep 2013, 19:47
C'est fait. Merci
ibo18
par ibo18 » 23 Sep 2013, 21:16
Des avis sur shifteck? :merci:
jerome 330d touring
Véhicule: bmw e91 330d luxe
par jerome 330d touring » 10 Avr 2014, 16:16
Je suis confronté au même problème cité. il y a-t-il des infos complémentaires depuis septembre 2013 ?
merci
Jérôme
jerome 330d touring
par jerome 330d touring » 10 Avr 2014, 16:23
Je compète le message précédent.
Historique :
véhicule acheté en 2012 à 135000 km. Tous se passe bien jusqu'à 176000 km. Problème de fap "adoré". Donc néttoyage de celui-ci, sa marche mais à très court terme. Au final je choisis de la défapée avec une reprog. lors du passage au banc, jeu dans l'axe du turbo, il va casser sous peu. Je le fais changer. Passage au banc, 297 cv et 650 Nm de couple, sa marche très fort. Depuis la défape, fumée blanche à la décélération ! à quoi faut-il s'attendre ? Voilà pourquoi si quelqu'un à des infos sa serait cool. Merci
Dav BMW335IE93
Véhicule: bmw 335i e93 n54
Code VIN: P168141
par Dav BMW335IE93 » 19 Oct 2015, 21:06
Bonjour possesseur d un Bmw 335i e93 année 2008 155.000kms avec jeu au wastegate normale. Solenoid, électrovanne, capteur de pression et suralimentions neuve sous nouvelle référence. Pose hier de down pipe decata complet et comme vous fumé a la decceleration.Si vous avez du nouveau de votre coté niveau reniflard ou l’espèce de vanne pcv ? Je précise aucun jeu dans les turbo...
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 17 Sep 2021, 06:34
