Fumée bleu et claquement à l'accélération
19 messages   •   Page 2 sur 2   •   1, 2
chris2a
Re: Très gros problème moteur
par chris2a » 14 Sep 2014, 18:16
Merci hâta pour tous ces renseignements.
Ou ce situe le boitier dde ?
chris
Viannouche
Véhicule: bmw e60 530d pack m
Re: Fumée bleu et claquement à l'accélération
par Viannouche » 14 Sep 2014, 19:16
le boitier dde se trouve quasi sous l'essuie glace coté passager sur une e60.
pour la tienne ,je sais pas.
par contre,je dis ça comme ça....lorsque mon dde en avait un coup et qu'il a planté l'anti démarrage,j'avais du contact et du démarreur mais elle ne démarrait pas!!!!!!
sur un e60, tu mesures la batterie,et tu remontes...si dans le compartiment moteur ou tu branches les pinces et qu'il y a pas de jus,il y a un probleme.
un turbo hs ne t'empeches pas de démarrer ni d'avoir du contact!!
un moteur bloqué ou bielle hs ne t'empèches pas d'avoir du contact.
soi tu as deux problemes simultanés ou alors tu as un probleme de gestion electronique attention si c'est le cas c'est galère.
pour moi,mais c'est perso,je pars sur un probleme electrique ou electronique.
biff
Véhicule: 530d E61
par biff » 14 Sep 2014, 19:45
haka47 a écrit:si tu n'as plus de contact,prends un ohmètre et tu cherches le jus
un multimètre voltmètre se sera mieux pour trouver une tension *14*
Viannouche
par Viannouche » 14 Sep 2014, 19:50
oui merci biff mdr,j'ai merdé
mais tu dois savoir pourquoi je recherche des ohms en vp
biff
Véhicule: 530d E61
par biff » 14 Sep 2014, 19:56
c'était pour te taquiner */c1
Viannouche
par Viannouche » 14 Sep 2014, 20:06
j'ai bien compris,pas de soucis!!!
mais entre nous,meme un banc d'injecteurs non pilotés ne l'empecherait pas de démarrer.
tapes injecteurs activation cylindres 4 5 6 et tu vas comprendre.
chris2a
par chris2a » 15 Sep 2014, 13:48
Bon ben je viens aux New
la batterie c'est complètement déchargé et même avec les pinces rien ne s'allumer, j'ai remplacé la batterie et la le tableau de bord c'est mis à fonctionner. J'ai donc pu mettre en route afin de chercher à localiser la panne. Moteur tournant j'ai débranché injecteur par injecteur et la surprise, aucun changement de régime moteur sur le cylindre du fond. Je décide donc de démonter l'injecteur afin de l'inverser avec un autre cylindre mais la panne reste sur le même cylindre. Il me reste donc 2 solutions soit j'ai beaucoup de chance et le boitier dde dont me parle haka peux etre défectueux soit j'ai un cylindre dans le sac et la sais beaucoup moins drole. Est ce galère à déculassé ?
biff
Véhicule: 530d E61
par biff » 15 Sep 2014, 17:36
Avant de déculasser .... on fait un relevé de compression .....
Viannouche
par Viannouche » 16 Sep 2014, 14:15
oui,c'est clair!!
mais il faudrait qu'il verifie la connectique et l'etat du faiceau en remontant jusqu'au dde,des fois,c'est simplement un fil abimé
  Précédente
Utilisateurs parcourant ce forum : yannbandit et 1 invité
Nous sommes le 20 Mai 2018, 16:49
