Salut!
Alors, je viens de faire mes test de compression, et je suis à environ 20bars sur tout les cylindres. Cela me paraît cohérent.
civodul a écrit:Tu as fait le test moteur froid ?
Tu as regardé les valeurs d'origine concernant les compressions car 20 bars ça me paraît vraiment peu
civodul a écrit:laisser tourner le moteur au ralenti n'est pas forcément bon ( d'ailleurs BMW précise qu'une consommation d'huile peut etre engendré par une pression trop faible dans le carter moteur ) Après je suppose que tu parles toujours de la fumée grise ? et non pas bleue !
les compressions étant bonnes, je t'aurais bien orienté vers les injecteurs, mais ils sont visiblement neufs et en bon état, car le problème de fumée grise avec l'odeur de gasoil imbrulée pourrait venir d'un injecteur fuyard qui continuerai a gouter apres l'arrêt du moteur, de ce fait au redémarrage le surplus dans un des cylindres ferait fumer la voiture pendant quelques instant.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
