[E85 - M54] Fuite liquide refroidissement / Solution ?
3 messages   •   Page 1 sur 1
FX78
Véhicule: Z4 (E85) 3.0i
par FX78 » 02 Avr 2016, 01:33
J'ai depuis peu une fuite de liquide de refroidissement sur mon moteur et j'aurais besoin d'un peu d'aide.
Je pense avoir identifié la zone d'origine : la jonction au niveau de la pompe de la durite radiateur/pompe.
Cf photo :
Toutefois, une vue par dessous, montre que le dessous du capteur est très marquée aussi, ce qui ne permet pas d'exclure une fuite à ce niveau :
Evidemment la zone est à peu près inaccessible sans démonter au moins le ventilateur, si ce n'est le radiateur....
- Comment les durites sont-elles serties pour assurer l'étanchéité ? est-ce que ce sertissage peut être resserré ?
- Est-ce qu'une fuite est possible au niveau du capteur ? Quelle solution dans ce cas ?
Merci à ceux qui auraient un avis sur la question !
Véhicule: Avant 530i LCI Sport 272 cv...
Code VIN: CG60111
Re: [E85 - M54] Fuite liquide refroidissement / Solution ?
par Bougnax » 02 Avr 2016, 07:02
ça ne serait pas un raccordement par encliquetable ?
FX78
par FX78 » 03 Avr 2016, 22:40
J'ai un peu progressé.
Apparemment c'est la durite radiateur / thermostat. En fait les durites sont attachées par des agrafes, beaucoup plus haut que l'endroit pris en photo. Donc si c'est la durite qui fuit à cet endroit, elle est probablement fichue.
Donc je persiste à penser que c'est l'autre pièce qui fuit : un capteur de température apparemment.
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=BT52-EUR-03-2004-E85-BMW-Z4_30i&diagId=17_0249
Pièce N° 5
Pas eu l'occasion de bosser sur la voiture ce WE, je démonterai ce capteur pour voir dans quel état il est, et si je peux changer le joint torique..
Nous sommes le 26 Avr 2024, 01:18
