[résolu] Fuite ldr
17 messages   •   Page 1 sur 2   •   1, 2
Cyril77
Véhicule: BMW E60 530d
[résolu] Fuite ldr
par Cyril77 » 21 Sep 2019, 17:57
Salut a tous, je perd du liquide de refroidissement. J'ai l'impression que ça vient de cette pièce vous connaissez le nom ?
Et le stop fuite a mettre dans le ldr est de la poudre de perlinpiinpin ?
Pour un e61 530D
url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/38/1rxt.jpg]Image[/url
Modifié en dernier par Cyril77 le 29 Sep 2019, 14:34, modifié 1 fois.
Véhicule: Avant 530i LCI Sport 272 cv...
Code VIN: CG60111
Re: Fuite ldr
par Bougnax » 22 Sep 2019, 18:37
euh c'est quoi, l'arrière du radiateur ?
le stop fuite c'est du temporaire...pour dépanner. Et puis cela dépend de la taille du trou si trou il y a
Cyril77
Re: Fuite ldr
par Cyril77 » 23 Sep 2019, 02:19
C'est sous l'injection on dirait a gauche de la jauge d'huile. Je pense passer chez BMW voir d'où ça vient le mois prochain.
On m'a parlé de la pompe a eaux si trop vielle peut fuire
gaston
Véhicule: (E61) 530DA
Code VIN: CR16132
Re: Fuite ldr
par gaston » 23 Sep 2019, 21:18
Elo,
il est possible que ça vienne de la pipe en plastique qui fait la jonction moteur / tuyauterie (le cercle rouge sur la photo):
Donc pas mal de choses à démonter...
biff
Véhicule: x5 lci exclusive
Re: Fuite ldr
par biff » 23 Sep 2019, 23:43
Vu la photo , aucune idée 46*
Cyril77
Re: Fuite ldr
par Cyril77 » 23 Sep 2019, 23:48
C'est exactement ça Gaston. Tu connais le nom de cette pièce ? Et du LDR passe par la ?
Véhicule: Bmw (E90) 330d pack sport M
Re: Fuite ldr
par Dcx » 24 Sep 2019, 10:29
Tu aurai du mettre le réseau ldr sous pression pour être sur d’où vient la fuite **2
Cyril77
Re: Fuite ldr
par Cyril77 » 24 Sep 2019, 10:59
Je suis pas le meilleur en mécanique je sais faire les vidanges et des petits trucs si vous des conseilles je prend ;)
gaston
Code VIN: CR16132
Re: Fuite ldr
par gaston » 24 Sep 2019, 21:00
Elo,
C'est l'ensemble n°9 de ce lien: https://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=NJ71-EUR-03-2005-E61-BMW-530d&diagId=11_3465 (lien pour une E61 d'avril 2005)
Il faut donc la tubulure ET le joint.
Il est aussi possible que ce soit "juste" le joint interne de la durite qui se raccorde dessus mais je ne crois pas que cela ce détail...
Pour ma part, la tubulure était fissurée, pas simple à voir sans démonter le collecteur d'admission.
Dans tous les cas, il faut sortir le collecteur d'admission pour voir d'où ça viens (éventuellement avec une camera endoscopique de très bonne qualité).
Cyril77
Re: Fuite ldr
par Cyril77 » 25 Sep 2019, 00:53
Je te remerci tu es un chef !!!!!
Je fais la réparation le mois prochain et je reviens vers vous, je vais en profiter pour faire les joints de la pipe, et changer la durite ça sera fait
  Suivante
Nous sommes le 19 Avr 2024, 03:55
