[ RESOLU] [ E90 320i] fuite LDR
13 messages   •   Page 1 sur 2   •   1, 2
didou33450
Véhicule: Bmw (E90) 320i luxe
Code VIN: KR42064
par didou33450 » 14 Aoû 2019, 09:54
Bonjour à vous,
Je viens vers vous pour avoir de l'aide suite à un problème de fuite de liquide de refroidissement.
Je suis allé chez le garagiste qui m'a trouvé un connecteur en cuivre qui était fissuré sur la durite haute du radiateur. Nous avons remplacé la pièce et le lendemain, de nouveau du liquide de refroidissement sur la plaque sous moteur côté passage. Je vais essayer de vous poster la photo.
J'ai beau passer sous la voiture( sachant que je viens juste de remplacer le kit embrayage complet samedi dernier le 10 juillet 2019) et il y avait pas de fuite apparente.
De plus j'ai comme l'impression que ça coule uniquement au repos. Enfin c'est vraiment bizarre. Donc je compte sur votre aide.
Merci beaucoup par avance
*98/
Modifié en dernier par didou33450 le 21 Aoû 2019, 15:13, modifié 1 fois.
didou33450
Code VIN: KR42064
Re: [ E90 320i] fuite LDR
par didou33450 » 14 Aoû 2019, 09:57
Voilà la photo
didou33450
Code VIN: KR42064
par didou33450 » 14 Aoû 2019, 10:05
Photo vu de plus haut.
Image a gauche
didou33450
Code VIN: KR42064
par didou33450 » 14 Aoû 2019, 10:06
didou33450
Code VIN: KR42064
par didou33450 » 14 Aoû 2019, 10:09
Voilà mon moteur sans embrayage. Peut être que ça peu vous aider sur une éventuel pièce d'où la fuite peut être faite.
Merci à tous
bibiforum
Véhicule: (G31) 540D M Sport
par bibiforum » 20 Aoû 2019, 16:27
La fuite devrait laisser un dépôt verdatre...c'est donc ça qu'il faut chercher...
au dessus, c'est la pompe à eau + durites...
Tout ça à vérifier...filme avec un mobile les endroits invisibles...
didou33450
Code VIN: KR42064
par didou33450 » 20 Aoû 2019, 23:04
bibiforum a écrit:Salut,
Bonsoir bibiforum,
Tout d'abord je te remercie d'avoir pris le temps de me répondre et surtout de t'être intéressé à mon mon problème. *21*
J'ai résolu se mystère lundi soir.
En fait la fuite venait de la durite ou il y a une gaine en alu.
Elle est fixé sur le moteur avec un vis de 10.
J'ai vu une goûté de liquide de refroidissement sur la durite plus bas ( la durite qui part du bocal de direction assisté et qui se relie à la pompe de direction assisté)
Du coup j'ai démonte cette durite d'eau et j'ai vu qu'il manquait un joint torique.
J'ai mis de la pâte à joint et plus de fuite pour le moment. Donc à venait d'elle.
J'ai commandé une nouvelle durite ainsi qu'un joint torique chez BMW et tout sera de nouveau parfait.
Encore merci beaucoup *62*
Très bonne soirée et à bientôt pour de nouvelles aventures
bibiforum
par bibiforum » 21 Aoû 2019, 11:24
Merci de ton retour
Si tu as une petite photo à ajouter pour illustrer ce serait cool :)
Très content que ton pb soit résolu. Si tu peux l'indiquer dans ton titre (en éditant ton premier message) et en ajoutant [RESOLU]
Bonne continuation
didou33450
Code VIN: KR42064
par didou33450 » 21 Aoû 2019, 15:11
bibiforum a écrit:Merci de ton retour
Bonne continuation
Bonjour bibiforum
Pas de problème je fais une photo et je poste ça.
Encore merci et à bientôt.
*98/
didou33450
Code VIN: KR42064
Re: [ RESOLU] [ E90 320i] fuite LDR
par didou33450 » 23 Aoû 2019, 14:50
Voilà la durite responsable de cette fuite qui n'était effectif que moteur froid.
La pâte à joint ne fonctionne pas super bien, car ça goûte encore mais c'est divisé par 100.
Le joint torique est arrivé chez BMW et la durite ne va pas tarder.
Bonne journée et encore merci pour l'intérêt porté à mon problème.
  Suivante
Nous sommes le 25 Avr 2024, 08:23
