Fuite huile 730d e65
6 messages   •   Page 1 sur 1
cedbmw
Véhicule: x1 2.0d
par cedbmw » 25 Mar 2018, 18:37
Je possède actuellement une 730d e65 de 2006 qui totalise 153000km, toujours entretenue en concession.
J'ai constaté aujourd'hui une légère fuite d'huile sous la pièce métallique qui est juste derrière le ventilateur.
Sur l'image jointe, il s'agit de la pièce en biais sur laquelle est collé un point vert et deux codes barres.
Quelqu'un peut-il m'indiquer quelle est cette pièce s'il vous plait? Son utilité et si les symptômes de mon moteur sont alarmants?
Merci beaucoup par avance pour vos réponses!
lifala
Véhicule: e39 540i/96 X3 3.0d/04
Code VIN: br90306
Re: Fuite huile 730d e65
par lifala » 25 Mar 2018, 19:43
salut.
c'est pour ta vanne egr,
regarde sur etk.
tu dit fuite d'huile ?
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=11_3597
cedbmw
Véhicule: x1 2.0d
par cedbmw » 25 Mar 2018, 20:27
Oui j'ai constaté quelques gouttes sur le dessous de la pièce, un tout petit peu plus bas que le point vert..
Et j'ai l'impression que cette huile est projetée sur le gros tube noir juste derrière (peut être par l'effet de l'air, parce qu'elle est juste derrière le ventilateur..)
Ceci peut-il entraîner un soucis?
Merci par avance
pascal78000
Véhicule: F11 530i
par pascal78000 » 28 Mar 2018, 07:31
La pièce avec le point vert c'est l'échangeur egr. Il refroidit les gaz d'échappement prélevés sur le collecteur avant de les envoyer dans l'admission via la vanne egr. Le refroidissement des gaz est fait par circulation de liquide de refroidissement, avec un thermostat qui tombe souvent en panne. Il n'y a pas d'huile à ce niveau. Si tu es sûr que c'est de l'huile, elle vient d'ailleurs ...
tony-bmw-06
Véhicule: Bmw (E60) 535d pack //M
Code VIN: Cu78782
par tony-bmw-06 » 28 Mar 2018, 21:24
Je pense que ta fuite d'huile viens du couvercle de la pompe à vide juste au dessus du refroidisseur egr.
C'est le gros couvercle rond avec 4 vis tord, c'est courant sur les moteur M57.
Je viens de le réparer sur ma 535d j'avais de l'huile jusque sur la courroie de clim.
C'est assez facile à faire.
C'est ce kit de réparation que j'ai mis
https://m.ebay.de/itm/BMW-1-3-5-series- ... mwBanner=1
cedbmw
Véhicule: x1 2.0d
par cedbmw » 02 Avr 2018, 09:22
Effectivement j'ai constaté que le bas de ce couvercle est noirci, je n'avais pas pensé que ça pouvait venir de là.
Je vais me pencher sur cette petite réparation.
Merci beaucoup pour votre réponse!
