Fuite d'un liquide comme de l'eau sous ma BMW
12 messages   •   Page 1 sur 2   •   1, 2
Broli77
Véhicule: Bmw e91 320D
Code VIN: A603738
par Broli77 » 22 Oct 2015, 07:41
Je suis nouveau sur le forum donc je vais essayer de bien me faire comprendre.
Il y a quelques jours en faisant la vidange de ma BMW 320d xdrive e91 Touring 177 ch boîte auto .
Je me suis aperçu d'une fuite d'un liquide qui me semble être de l'eau après avoir senti et toucher celui ci .
Mais je n ai aucun niveau qui serait en train de descendre .
Donc je ne sais pas d'où il proviens.Par contre je sais d'où viens le problème mais je ne sais pas quelle pièce acheter n'ai comment la changer
J'ai pris des photos que je vais poster donc si un Professionnel de nos BMW peux me dépanner se serais super *15*
Broli77
Code VIN: A603738
Re: Fuite d'un liquide comme de l'eau sous ma BMW
par Broli77 » 22 Oct 2015, 07:52
Le bonjour à tous du premier message a été enlever donc rebonjour à tous
J'essaie de poster les photos
La première c'est pour situer sous la voiture
La seconde c'est la piece avec le bord jaune (on dirais une électrovanne)
Image Image
32#i_lover
Véhicule: 335i Sport (F30)
par 32#i_lover » 22 Oct 2015, 08:59
Salut!
Ça ne serait pas le drain de la clim tout simplement?
Broli77
Code VIN: A603738
par Broli77 » 23 Oct 2015, 08:15
bonjour 32#i_lover
alors oui je me suis posé cette question car pour moi c'est de l'eau qui sort de la .
Sauf qu'avant ça ne coulait pas autant et de plus ça ne coule pas directement par terre car il y a un un carter plastique puis il s'ecoule le long d'une vis qui me la fais rouillée.
J'aimerais bien au moins trouver cette piece pour verifier la normalité
lorsque je la regarde elle viens biens en fin de course d'un tuyaux en caoutchouc qui lui se recorde par l'élément jaune de cette piéce qui a l'air fermé par un caoutchouc souple en forme de bec de cannard et lorsque je le touche ce bec s'ouvre et c'est de là que sort l'eau
Mais zut quel est cette piéce ²9 ²2
Maïtika26
Véhicule: Toyota Aristo V300
par Maïtika26 » 23 Oct 2015, 09:22
c'est le point bas du système de ventilation oui.. la clim refroidit l'air donc ça forme de la condensation, ya une évacuation de cette eau prévue sur les systèmes climatisés.
ça coule sur le coté de la boite auto sur la mienne également, ils ont placés la sortie assez en arrière et moi aussi j'ai eu des doutes sur une éventuelle fuite mais ça à bien l'air d'être de la flotte, pas gras, pas d'odeur particulière..
Broli77
Code VIN: A603738
par Broli77 » 23 Oct 2015, 12:24
Merci pour vos réponses
Il me semble aussi que ce soit ça
Mais le problème c'est que ça coule beaucoup
J'aimerais quand même trouver cette Piece pour m'assurer de la normalité
Car en coulant ça me fais Rouiller une vis de serrage du Carter qui ressemble à un radiateur
Si quelqu'un à cette Piece quelque part sur le net ou le schéma du circuit de refroidissement de Clim pour vérifier ce serait super *11*
Maïtika26
par Maïtika26 » 24 Oct 2015, 14:12
ref piece 64116978819
je pense que c'est ca..
piece N°1 sur le schéma :
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=UW71-EUR-09-2009-E91N-BMW-320xd&diagId=64_1441
Broli77
Code VIN: A603738
par Broli77 » 25 Oct 2015, 08:11
OUI maïkïta26
Tu as assurer c'est exactement ça *11* *15*
Donc tu me dis que c'est normal et qu'il n'y a pas plus de souci que ça.
Je trouve qu'ils auraient pu faire couler un tout petit peu plus bas
En tous cas merci pour vos réponses et j'espère que ce tuto servira à d'autres personnes ²1
Maïtika26
par Maïtika26 » 25 Oct 2015, 08:50
de rien **2
si c'est un écoulement normal je sais pas.. ça le fait sur la mienne aussi et ça fait parfois des sacrées flaques..
mais toujours en arrière du moteur, presque au milieu de la voiture, vers la boite auto justement, c'est la que j'ai vu cette évacuation de condensation.
mais dans le doute j'ai commencé à regarder les niveaux etc et mon niveau d'eau était bas et baissait doucement (maxi-->mini en ~1mois) mais sans jamais déceler de traces de fuites ou autre.
je me suis intéressé à la périodicité de remplacement de la pompe à eau mais sans trouver grand chose.
je l'ai finalement remplacée à 197000 kms et elle commençait à suinter à l'axe de la turbine, il était temps donc ²²9
Véhicule: BMW E60 530i LCI Sport 272 cv (BVM)
par Bougnax » 25 Oct 2015, 09:56
si c'est bien l'écoulement du à la condensation de la clim, pas de souci c'est normal. Cela peut même faire de de très grosses flaques par temps chaud....
  Suivante
Nous sommes le 25 Oct 2020, 22:56
