Fuite d'huile [325 ci e46]
19 messages   •   Page 2 sur 2   •   1, 2
bmw77
Re: Fuite d'huile [325 ci e46]
par bmw77 » 26 Mai 2013, 16:24
ni l'u ni l'autre
je sais pas ce que t'arrive pas a comprendre
c'est a l'intérieur du moteur dans le carter d'huile
redbull-fmx
Véhicule: bmw 325 e46 cabriolet
par redbull-fmx » 26 Mai 2013, 16:38
Ou t'as vus que j'avais pas compris ?
Je demandais juste ce que c'étais les deux poulis qu'on voyais sur la dernière photo pour ma culture personelle et là à part prendre un air supèrieur avec moi tu ne m'aide pas beaucoup !
bmw77
par bmw77 » 26 Mai 2013, 16:40
Tu parles de pompe a eau depuis le début .
La pompe a huile est dans ton moteur entre vilo et carter en gros ,
la pompe a eau et fixé sur la culasse bien plus haut coté vanos
redbull-fmx
par redbull-fmx » 26 Mai 2013, 16:53
mais n'importe quoi, j'ai demander si la poulis d'en bas c'etait la pompe à eau c'est tout, je cherche juste a comprendre ce que ces deux poulis actionnent pour approfondire la connaissance de mon moteur.
enfin bref, merci de ta réponse, si la pompe a huile se trouve dans le moteur ma fuite ne vient pas de la, je pense m'orienter sur le démontage de la pièce mise en photo un peu plus haut.
beber14
par beber14 » 26 Mai 2013, 22:10
peut etre un joint spy hs? Ca fuis pas derriere les poulies? Ta courroie a l'air bien grasse... nettoyant freins bien partout, puis soufflette et ensuite fais 2 kms en roulant tranquille et la tu devrais trouvé. La il y a trop d'huile partout et pas évident de voir avec tes photos.
nakamiki
Véhicule: M5 E39 +318ti MK Turbo + M3 e46
Code VIN: patator
par nakamiki » 26 Mai 2013, 22:57
On voit que dallesur les photos...et j'ai le meme moulin
T'as 2 courroies:
La premiere c'est les accessoire: pompe DA, pompe a eau, alterno.
La deuxieme c'est la clim
La pompe a huile est derriere le carter de vida ge moteur, dans le moulin, et entrainée par la chaine de distri...grosse misère a faire, je m'y attaquerai pas....
Verifie les point suivants:
Joint torique de couvercle de filtre a huile
Joint 6 deja evoqué
Joint de cache culbuteur
Circuit de DA ( bocal et durits...)
Il se peut aussi que soit un refoulement via le circuit de collection de vapeur d'huile lié a un reniflard bouché. Ca coute pas cher a faire les 4 durtis et le reniflard (100€ de pieces) mais 4h de taf en sachant ce qu'on fait.
redbull-fmx
par redbull-fmx » 26 Mai 2013, 23:17
Bonsoir, merci de tes explications
J'ai abandonné l'idée de la pompe à huile étant donner ou elle se situe ! (je pensais qu'elle était exterieur au moteur !)
de sur cela ne vient pas du couvercle du filtre a huile, ensuite mon joint de cache culbuteur à été changer par mes soins il y'a quelque temps, et c'est de l'huile moteur car j'ai fait ma vidange il n'y a pas longtemps et l'huile est bien claire donc pas d'huile de DA, pour finir mon déshuileur ainsi que toute les durites qui y sont associer sont neuves (changer il y'a un mois)
la fuite vient vraiment de derriere la piece qu'on voit sur la dernière photo (la pièce avec la poulis du haut), Je pense donc changer le joint 6 mais j'aurai souhaiter un tuto pour ne pas me lancer dans le démontage de cette pièce a l'aveugle..
bahjat92
par bahjat92 » 17 Nov 2013, 03:18
Salut alors c'etait bien le joint numero 6 du support de filtre a huile ? merci pour ta réponse j'ai la meme fuite sur ma 330 ci :trinque:
Rudy325
Véhicule: E46 (1) 325ia pack luxe M54B25
Code VIN: FV86912
par Rudy325 » 27 Jan 2017, 22:21
intéressé aussi
  Précédente
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
Nous sommes le 25 Avr 2024, 09:33
