fuite d'huile en dessous du débimétre bmw e46 320d
9 messages   •   Page 1 sur 1
symptome59
Véhicule: bmw e46 318d
par symptome59 » 24 Fév 2015, 19:52
Bonjour Amis BMistes,
J'ai besoin de votre aide si possible. Alors voici mon problème: depuis quelques temps j'ai remarqué la présence d'huile aux alentours de mon turbo. En ayant démonté la durite qui va du turbo au débitmètre je m'apperçois qu'il y a de l'huile au niveau des hélettes turbo bien que celles ci n'ai aucun jeu.
J'avais constaté cela il y a 6 mois en changeant mon turbo pour un neuf pensant que c'était mon turbo qui était HS. Mais ayant toujours de l'huile, je ne pense pas qu'il soit en cause.
Ce qui m'intrigue le plus c'est qu'il y a beaucoup d'huile qui sort du tuyau n°2 sur la photo, je ne pense pas que cela soit normal à ce niveau. et bien entendu j'ai beaucoup d'huile dans mes durites qui vont à 'intercooler.
ce qui me tracasse le plus c'est le tuyau n°2, j'aimerai savoir s'il est normal qu'un filet d'huile en sort lorsqu'on débranche la durite qui va a cet endroit. merci par avance de vos réponses.
sahidus
Véhicule: bmw e92
Re: fuite d'huile en dessous du débimétre bmw e46 320d
par sahidus » 25 Fév 2015, 13:19
symptome59 a écrit:Bonjour Amis BMistes,
Peut-être vérifier ton séparateur d'huile, s'il est en mousse est complètement imbibé il ne fera plus son boulot correctement. J'ai lu quelques sujets à propos de problème turbo à cause de ce filtre non changé.
s.
symptome59
par symptome59 » 25 Fév 2015, 14:01
oui justement anciennement il y avait des filtres en mousse qui ont été remplacé depuis par des filtres dit vortex en plastique.
j'avais justement changé celui-ci il y a quelques mois pour un modèle vortex je constate que mon problème est toujours là une quantité importante d'huile s écoule dans ma durite donc je ne vois pas d'où est-ce que ça peut venir car si le filtre est bouché il y a risque de surpression dans le bas moteur et d'un écoulement d'huile.. mais après le changement de celui-ci par un neuf j'ai toujours le même problème toujours plein d huile.. quelqu'un aurait une idée ? ²5
symptome59
par symptome59 » 26 Fév 2015, 13:55
Up ²3
Mgs93
Véhicule: E46 330XD 204CV
Code VIN: JX53819
par Mgs93 » 22 Avr 2016, 18:46
Bonjour à tous, je rebondis sur le problème cité ci dessus , j ai exactement le même problème sur ma 330xd, quelqu'un aurait une solution? Merci
Alex89100
Véhicule: E46 320td 2002
par Alex89100 » 08 Mai 2016, 07:37
Salut
Changer ton filtre reniflard qui doit être gorgé.
Mgs93
Code VIN: JX53819
par Mgs93 » 10 Mai 2016, 11:41
Tu parle du séparateur d'huile ? je l'ai changé et mis celui sans filtre avec effet cyclone ,mais apparemment il vaut mieux revenir à celui avec filtre , qu'en pense tu ?
Alex89100
par Alex89100 » 10 Mai 2016, 16:39
C'est ce que j'entends partout oui. Personnellement j'ai remis en mousse.
Mgs93
Code VIN: JX53819
par Mgs93 » 11 Mai 2016, 08:34
Ok merci pour ton retour, je fais faire de meme .
Nous sommes le 20 Avr 2024, 01:15
