[318i e46 m43] Fuite cardan arrière
6 messages   •   Page 1 sur 1
raftom57
par raftom57 » 30 Avr 2011, 13:01
Salut à tous..
Alors voilà je viens de faire l'acquisition de ma seconde bmw une 318i e46 de 2000. La voiture a été rabaissé, ressorts courts je pense, et donc je me demande si cela n'a pas accentué le problème, j'ai une fuite au niveau de l"entrée du cardan arrière droit.
Je vous met une photo, qui a t-il a faire selon vous sachant que je perds quelques gouttes par jour ?
Esce dangereux de rouler comme sa ? Je suppose que la boite se vide petit à petit non ?
Merci de votre aide !
raftom57
Re: [318i e46 m43] Fuite cardan arrière
par raftom57 » 02 Mai 2011, 11:12
up personne peut m'aider ?
Ben69
par Ben69 » 09 Mai 2012, 23:52
Salut je voulais savoir si tu avais résolut le problème car j'ai le même souci que toi 46* Merci
fredo2645
par fredo2645 » 12 Mai 2012, 18:37
c'est sur que de rabaisser une voiture n'aide pas les cardans.
c'est ou exactement ???
cardan de roue ou ton arbre de trans entre la boite et le pont ????
normalement pour moi c'est de la graisse que tu as dans un cardan
Ben69
par Ben69 » 13 Mai 2012, 03:56
c'est entre le flector et la boite j'ai une presence importante d'huile!!
Ben69
par Ben69 » 18 Mai 2012, 20:13
Probleme résolut pour ma part le souci venait du joint spy de la boite j ai changé les joints 14 et 13
Uploaded with ImageShack.us
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=23&fg=15
et en meme temps j ai changé le flector et le palier de transmission car a chaque fois que j'accelerai fortement j avais un "tapement" du pont donc voila
pour info compter 5h de main d'oeuvre pour tous changé et 150 euro de piece *009
