Fuite bva e93
9 messages   •   Page 1 sur 1
tdsi78
Véhicule: (E93) 330dA Pack Luxe
Fuite bva e93
par tdsi78 » 14 Mar 2015, 19:58
Bonjour a tous,
Jai trouver de lhuile sur le sol de mon garage au niveau de la bva sur ma 330d e93, celle ci a ete vidanger au mois de Octobre 2014 avec remplacement de la crepine,
quelqu'un parmis nous aurai deja eu ce cas sur e90-e92-e93 231cv boite auto ?
Je vous remercie **2
tdsi78
Re: Fuite bva e93
par tdsi78 » 16 Mai 2015, 14:50
Bonjour a tous,
Jai refais une vidange de la bva avec nouvelle creprine et remplacement de la bague detancheite, mais fuite toujours presente, je retrouve une flaque dhuile jaune clair au sol de mon garage, et le cache de protection bva et completement bourrer dhuile, quelquun aurai deja eu un tel cas ?
Vous en remerciant.
BebertStrass
Véhicule: 320 DA Touring 2003
Re: Fuite bva e93
par BebertStrass » 16 Mai 2015, 16:19
Pas le choix si tu veux savoir : tout nettoyer, faire tourner un peu et repérer la fuite.
Tu ne l'as pas fait ?
Car ca peut être le carter ou plus grave.
*/7
Angelus666
Véhicule: BMW (E66) 760LIA
Re: Fuite bva e93
par Angelus666 » 16 Mai 2015, 17:08
tdsi78 a écrit:Bonjour a tous,
Vous en remerciant.
As-tu bien serrer au couple les vis du carter? il faut les serrer a un couple précis dans un ordre précis afin de ne pas déformer le carter d'huile.
tdsi78
Re: Fuite bva e93
par tdsi78 » 16 Mai 2015, 18:55
Merci pour vos reponse,
Les vis ont etes serrees au bon couple, mais les 21 vis torx subissent leurs troisieme vidange de boite et n'ont jamais ete remplacer, on me conseils de changer les 21 vis torx et voir **2
BebertStrass
Re: Fuite bva e93
par BebertStrass » 16 Mai 2015, 20:28
Mais dans le kit, de mémoire, on ne se trouve pas au moins avec le joint et les vis ?
Le joint, bien sur, tu l'as changé ?
Faut vraiment que tu nettoies et sache si c'est déjà le carter et pas un orifice ou un tuyau...
tdsi78
Re: Fuite bva e93
par tdsi78 » 16 Mai 2015, 20:35
Dans mon kit il y avait:
-1 carter/crepine zf avec le joint
-1 bouchon demplissage
-1 bague etancheite
Je vais essayer de trouver un pont et voir si cela vient du carter ou plus haut.
Merci a vous **2
tdsi78
Re: Fuite bva e93
par tdsi78 » 18 Mai 2015, 12:35
Bon apres verification, jai bien limpression que cest toujours le carter qui fuit au niveau du joint, sur les 21 vis torx, certaines sont pleines d'huile,
Je pense confier la voiture a Station 95, car en lespace de 3 mois, je suis a 2 carter/crepine ZF, 16 litre dhuile dorigine BMW *63*
Pourtant jai deja effectuer cette vidange et je nai jamais eu un tel soucis avec ma 330d e90 qui disposait de la meme bva.
Je vous tiens au courant **2
BebertStrass
Re: Fuite bva e93
par BebertStrass » 18 Mai 2015, 21:22
J'y suis ! Le carter fait aussi crépine ? (je ne connais qu'un peu ma BV General Motors)
Et une défectuosité de la pièce ou du joint qui vaudrait remboursement ?
C'est pas une piste ?
Nous sommes le 21 Mai 2018, 21:32
