frenage bizarre sur E46 xd 2001
5 messages   •   Page 1 sur 1
malaval
Véhicule: Bmw(E60)525I pack luxe
Code VIN: BO42050
par malaval » 28 Nov 2010, 17:00
bonjour a tous, voila mon petit problème : je reviens de course et sur autoroute après 25km sans utiliser les freins j'ai voulu ralentir pour prendre une bretelle de sortie et la les freins non pas répondu de suite il a fallu donner plusieurs coup de freins pour retrouver sont efficacité est-ce normale ?et cela a deux reprise il pleuvait beaucoup et aussi de la neige!!merci de vos réponses Maljen
bmw77
Re: frenage bizarre sur E46 xd 2001
par bmw77 » 30 Nov 2010, 19:04
slt ,
tu as ressenti des secousse sous ton pied ?( ton ABS qui se mets en route ) si tu étai sur la neige elle a peu etre tous simplement glissez et tu freine quedal et sa te la fais que la ou sa continue ?
Sinon fau voir si sa viens pas de ton maitre cylindre .
malaval
Code VIN: BO42050
par malaval » 30 Nov 2010, 20:51
bonsoir, non aucune secousse et après deux ou trois pompage tous est redevenue normale et sur un autre forum il y a un autre cas avec aussi une 330 xda de 2001 et j'ai l'impression que l'eau est la responsable du phénomène mais c'est curieux quant même merci de ta réponse ,Maljen
jimmylee
Véhicule: Bmw ( E46 ) 330xd pack luxe
par jimmylee » 17 Mai 2011, 06:09
j'avais eu le même problème que toi , lorsqu'il pleuvait , les premiers mètres de freinage étaient quasi " nul " le temps que l'eau s'évacue et que les plaquettes " chauffent " ... j'avais des TRW ...
Je les ai changé par des bendix et là , c'était le jour et la nuit , ça freinait mieux sur le sec et je n'ai plus eu ce problème lorsqu'il pleuvait :mrgreen: .
Fabdel74
par Fabdel74 » 18 Mai 2011, 09:01
Bonjour.
J'avais le même problème avec ma 325d E90. Et je me suis fait quelques frayeurs. De mon côté, j'ai toujours fait les entretiens dans le réseau, si bien que je ne peux vous dire quel type de plaquettes j'avais.
En plus de ce problème de réponse tardive des freins, le véhicule tirait systématiquement vers la droite lorsque je freinais sur route détrempée.
