Fonctions activables sur nos e46 MAJ liste page 1
181 messages   •   Page 11 sur 19   •   1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 19
casto
Re: Fonctions activables sur nos e46 MAJ liste page 1
par casto » 20 Nov 2012, 21:30
Bonsoir.
Pour le cabriolet, j'ai réussi à activer l'ouverture / fermeture de la capote à distance......C'est cool. *15*
pacorabat
Code VIN: FV39857
par pacorabat » 20 Nov 2012, 21:37
ch'ti savoyard
Véhicule: BMW 320D E90 pack luxe
par ch'ti savoyard » 20 Nov 2012, 22:04
Les 4 derniers messages viennent d'être déplacer **2
ch'ti savoyard
par ch'ti savoyard » 20 Nov 2012, 23:29
C'est plutôt pacorabat que tu devrais remercier en t'ayant retrouver le topic en question. :wink:
yann92600
Véhicule: 330DA E90
par yann92600 » 21 Nov 2012, 00:17
Donc entre hier et aujourd'hui j'ai activé :
Clignotants 2X au déverrouillage (hier)
Le bip quand la clef reste dans le contact
Le verrouillage auto des portes (avant seule la clef 1 était optionnée, pas le mode véhicule)
Une fonction de déverrouillage du hayon (Touring) mais je n'ai pas remarqué de changements, j'ai du zapper un truc.
Et aujourd'hui j'ai activé le xénon (OEM retrofit), j'ai viré les boîtiers OBD anti erreur : bilan, je n'ai plus les 3 ou 4 clignotements de xénons au démarrage du véhicule, pas d'erreur sans les boîtiers au tdb et toujours la possibilité de régler la hauteur des phares depuis la molette (cool en cas de surcharge du véhicule pour baisser les phares).
J'aimerais activer l'option de rétroviseur qui se baisse à 45°en cas de créneau mais je n'ai pas encore trouvé et apparemment sur la mienne cela va être dur car trop ancienne (09/2000), info à confirmer si possible svp
Voilà pour les nouvelles je continue à chercher sur le net des infos, ce que je remarque c'est que les sites sont quasiment tous en anglais et allemand, j'ai perdu pas mal de niveau en allemand donc je galère *63*
A suivre... *29*
yann92600
Véhicule: 330DA E90
par yann92600 » 21 Nov 2012, 00:55
Salut oui j'ai bien une Touring
HS ON : Ce que je peux te conseiller c'est déjà de démonter la garniture du hayon et vérifier si tu as du courant qui arrive au moteur de l’essuie glace, idem pour l'ouverture du hayon, peut-être que tu as un fil de coupé même si cela ne se voit pas à l'oeil, cela peut être rompu dans la gaine de câble elle même *63*
Je connais assez bien cette partie de la voiture pour y avoir installé un 2e antibrouillard dans le hayon (côté droit en plus du gauche)
HS OFF *16* , on va se faire réprimander, si tu as un sujet ouvert sur ton problème donne moi le lien j'essaierai de t'aider *59/
rommass
Véhicule: 330d (e46) 204 pack m2
par rommass » 21 Nov 2012, 09:39
Pour le rétroviseur qui se baisse dès l'enclenchement de la marche arrière, il semblerait que ça soit réalisable sur les e46 à partir du 03/2003. Va jeter un coup d'oeil en première page dans la rubrique "mémoires de réglage sièges / rétroviseurs". *59/
trol13420
par trol13420 » 21 Nov 2012, 12:17
*007
ch'ti savoyard
par ch'ti savoyard » 21 Nov 2012, 13:35
trol13420 a écrit: *007
Merci d'aller te présenté : http://www.forum-bmw.fr/presentez-vous-ici-f4.html
*60*
yann92600
Véhicule: 330DA E90
par yann92600 » 22 Nov 2012, 21:36
Salut oui sinon ouvre un topic et expose le problème :trinque:
Sinon y'a t'il quelqu'un qui maitrise NCS expert, j'ai une question technique concernant le fichier FSW_PSW.MAN (de mémoire)
Merci d'avance (j'ai un coup de flippe)
*29*
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 27 Avr 2024, 01:44
