Fonction boitier MPM 525d ?
26 messages   •   Page 2 sur 3   •   1, 2, 3
czrace62
Véhicule: E60 525d
Re: Fonction boitier MPM 525d ?
par czrace62 » 24 Nov 2013, 17:53
Je suis complétement d'accord avec toi biff mais entre un boitier qui à pour fonction de gérer la consommation de la batterie et un boitier de pré-équipement du téléphone il y a une différence et notamment sur les dysfonctionnements qui peuvent suivre.
luce46M57
Véhicule: 330d e46, 530d e61 2005
par luce46M57 » 24 Nov 2013, 18:46
aie!!!!
Ne jamais débrancher un module sous tension!!! Ce module surveille en permanence le courant, même en veille (c'est lui qui enregistre les infos et erreurs de charges). Le gars qui t'a dis ça se fout des conséquences....ou plutôt assure pour lui un rdv de passage valise, et quelques euros à la clé...quoi qu'il en soit, une batterie débranché assure un défaut en mémoire minimum.
BMW e60
Véhicule: BMW e60
par BMW e60 » 26 Juil 2015, 11:40
Bonjour a tous je voudrais avoir plus d'informations,étant dans le meme cas mon boitier mpm a pris de l'eau... *63* je voudrais savoir les fonctions de ce boitier mis a part le ccc car mon ccc est noire !! J'ai plein de voyant qui s'allume c'est le sapin de noël comme ont dit !! Ma batterie se décharge du coup je la démarre avec des câbles ²3
pascal78000
Véhicule: F11 530i
par pascal78000 » 27 Juil 2015, 00:16
BMW e60 a écrit:Bonjour a tous je voudrais avoir plus d'informations,étant dans le meme cas mon boitier mpm a pris de l'eau... *63* je voudrais savoir les fonctions de ce boitier mis a part le ccc car mon ccc est noire !! J'ai plein de voyant qui s'allume c'est le sapin de noël comme ont dit !! Ma batterie se décharge du coup je la démarre avec des câbles ²3
Une petite présentation d'abord ? ²1
BMW e60
Véhicule: BMW e60
par BMW e60 » 30 Juil 2015, 01:14
Je m’appelle sébastien j'ai 25 ans je suis de la région centre. Je souhaiterais avoir plus d'informations a propos de ce fameux boitier "MPM" je suis dans le même cas,mes boitier ont prit de l'eau a cause d'un tuyaux d'évacuation bouché dans le plafond ²8. Suite a cela j'ai du déboucher ce tuyaux d'évacuation,maintenant l'eau ne rentre plus heureusement ²6 maintenant je n'ai plus de GPS je n'ai plus de fermeture centralisé !! Je voudrais savoir aussi s'il est possible de monter la voiture depuis l'idrive ? Voila merci d'avance je suis nouveaux je connait pas grand chose niveau auto... donc voila a quoi sert exactement ce boitier ? et il gére quoi exactement ?
Véhicule: BMW E60 530i LCI Sport 272 cv (BVM)
par Bougnax » 30 Juil 2015, 07:00
luce46M57 a écrit:aie!!!!
*21*
C'est une bonne règle à appliquer que de débrancher la batterie avant de déconnecter un organe électronique.
pascal78000
Véhicule: F11 530i
par pascal78000 » 30 Juil 2015, 07:54
BMW e60 a écrit:Je m’appelle sébastien j'ai 25 ans je suis de la région centre. Je souhaiterais avoir plus d'informations a propos de ce fameux boitier "MPM" je suis dans le même cas,mes boitier ont prit de l'eau a cause d'un tuyaux d'évacuation bouché dans le plafond ²8. Suite a cela j'ai du déboucher ce tuyaux d'évacuation,maintenant l'eau ne rentre plus heureusement ²6 maintenant je n'ai plus de GPS je n'ai plus de fermeture centralisé !! Je voudrais savoir aussi s'il est possible de monter la voiture depuis l'idrive ? Voila merci d'avance je suis nouveaux je connait pas grand chose niveau auto... donc voila a quoi sert exactement ce boitier ? et il gére quoi exactement ?
D'abord Sébastien, la présentation c'est ici que ça se passe :
presentez-vous-ici-f4.html
Ensuite, je ne sais pas trop à quoi sert le MPM, mais peu importe ce qu'il fait, si le bac à roue de secours a pris l'eau, il me semble clair qu'il faut remplacer tous les boîtiers et relais qui sont dedans. Les contacts électriques ont du être plus ou moins abîmés, et certaines autres pannes peuvent apparaître plus tard ...
Enfin pour ta question "Je voudrais savoir aussi s'il est possible de monter la voiture depuis l'idrive ?" elle est un peu surréaliste ... tu utilises un clavier Android ?
BMW e60
Véhicule: BMW e60
par BMW e60 » 30 Juil 2015, 17:18
D'accord. Mais j'avais entendue que l'on pouvaient mettre les suspensions en mode sport ou je ne sais quoi ! Ma voiture est pratiquement rabaissé et il suffit qu'il y ait quelque bosse sur la route j'entend le pneu touché a la carrosserie !
Non je suis avec un iphone
pascal78000
Véhicule: F11 530i
par pascal78000 » 30 Juil 2015, 22:16
BMW e60 a écrit:D'accord. Mais j'avais entendue que l'on pouvaient mettre les suspensions en mode sport ou je ne sais quoi ! Ma voiture est pratiquement rabaissé et il suffit qu'il y ait quelque bosse sur la route j'entend le pneu touché a la carrosserie !
Tu dois avoir des ressorts courts, mais ils sont peut être trop souples ???
Il faudrait que tu la montres à un spécialiste pour vérifier ce qu'il en est ...
BMW e60
Véhicule: BMW e60
par BMW e60 » 30 Juil 2015, 22:31
D'accord je vais essayer de voir sa ! Merci pour vos aides !!
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 01 Oct 2020, 17:26
