Feu arriere LED
Postez ici vos sujets concernant la série 1 !
26 messages   •   Page 3 sur 3   •   1, 2, 3
Xavier malaurie
Véhicule: BMW e90 série 1
Re: Feu arriere LED
par Xavier malaurie » 13 Oct 2019, 12:06
olivier974s a écrit:Bonjour,
Merci de l'information Slax31.
Le changement du phare ne change rien. j'ai fait jouer la garantie et BMW a changé le bloc tout entier. Au début tout fonctionnait bien mais au bout d'un an le phare manque de luminosité.
Que faire ? Défaut de fabrication ?
Problème rigoureusement identique sur ma série 1 : remplacement du bloc arrière gauche puis 1 an après ... de nouveau un éclairage très faible.
Apparemment, ce problème ne serait pas référencé chez BMW. Surprenant car, gros rouleur, je vois d’autre série 1 qui ont le même problème.
Je vais retourner les voir ...
hame
Véhicule: bmw f20
Code VIN: j509985
Re: Feu arriere LED
par hame » 25 Nov 2019, 11:34
idem pour moi ça fait meme pas un mois que j'ai changer le mien.c'est leur maladie...et ce qui est bizarre c'est presque toujours le meme coter ! ²2
AngoG
Véhicule: Bmw F20 2013
Re: Feu arriere LED
par AngoG » 20 Fév 2021, 17:57
Bonjour à tous, j'ai résolu le problème sur la mienne, j'ai l'impression que le soucis vient du calculateur, il enverrait trop de tension (comme si c'était un feu à ampoules ?).
Je n'ai pas l'outil de programmation pour vérifier logiciellement alors je me suis lancé dans un peu d'électronique : branché sur une alimentation de laboratoire réglable, les deux feux semblent éclairer normalement à une tension de 6V (celui qui éclairait moins éclaire plus et celui qui éclairait plus éclaire moins **1 ). La consommation est alors de 100mA, grâce à la bonne vieille loi d'ohm j'ai calculé la résistance qu'il faudrait sur 12V : 60 ohms. A brancher en série entre le connecteur d'ampoule dans le feu, sur les petits fils. Puissance dans la résistance : 0,6W environ. J'ai branché 6 résistances de 10 ohms 0,25W en série (j'avais que ça dispo). Ça fonctionne à merveille.
Si vous soudez un peu, pour quelques centimes c'est dépanné (pas vraiment réparé ²5 )
Attention à bien isoler avec gaine thermo ou adhésif costaud.
Si ça peut aider. A+
Mysterique
Véhicule: BMW(F20) 118i M sport 2016
Re: Feu arriere LED
par Mysterique » 04 Déc 2021, 20:09
AngoG a écrit:Bonjour à tous, j'ai résolu le problème sur la mienne, j'ai l'impression que le soucis vient du calculateur, il enverrait trop de tension (comme si c'était un feu à ampoules ?).
Hop je passé par là en cherchant à résoudre mon problème de feu LED et je viens d'essayer de souder une résistance de 60 ohms en série.
Et je me suis inscrit sur le forum juste pour dire merci AngoG , parce que ça marche pour moi aussi reste à voir si ça tien dans le temps
juventino
Véhicule: BMW F20
Re: Feu arriere LED
par juventino » 06 Déc 2021, 20:07
Bonjour à vous,
j'ai le même soucis, rassuré moi le montage des résistances ce fait sur le feu qui éclaire plus ?
Merci pour l'astuce
juventino
Véhicule: BMW F20
Re: Feu arriere LED
par juventino » 08 Déc 2021, 21:05
plus personne ?
  Précédente
Nous sommes le 03 Oct 2022, 20:04
